Søm der misfarver beklædning MPB 207 8250 08-01-2020 16:30 Skal til at lave træbeklædning på et skur og er ved at undersøge hvilke søm jeg skal bruge. Fandt nedenstående billede og vil høre om nogen ved, hvordan jeg undgår denne misfarvning. Beklædningen skal ikke behandles. 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
BOFH 2651 8600 08-01-2020 16:53 Det er syrespor, sikkert fordi brædderne er i enten douglas eller lærk og sømmene er alm vfz. Til disse træ-sorter skal fastgørelsen være rustfri og syrefast, A4 el. A2 -klasse hedder det vidst.Du er klar over at din facade lynhurtigt vil blive solbleget og grå når du ikke vil behandle den?/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
je_ns 10035 08-01-2020 17:11 Som nævnt i indlægget herover, skal du bruge rustfri søm A4 er den bedste kvalitet. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
uldal 6695 6500 08-01-2020 17:19 Selv med farveløs træbeskyttelse, passer du på dit træværk mod udtørring og revnedannelser
MPB Trådstarter 207 8250 08-01-2020 17:46 Ok, Beklædningen er sibirisk lærk så finder jeg nogle rustfri søm og bruger dem. Tak for det.Ang. beklædning og behandling, så er jeg godt klar over at den blegner og bliver helt grå. Det er meningen Tak for hjælpen
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 08-01-2020 19:25 Alternativ til at skifte til skruer/søm i rustfri A4 eller A2.Dyk sømmene find et sæt (propbor/forstnerbor) lim propperne i, husk at vende propperne rigtigt i åreretningen.Skal du derimod til at hive sømmene ud får du nemt trykmærker når du gør dette.Som skrevet et alternativ, og en anden mulighed. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
BOFH 2651 8600 08-01-2020 22:24 Specifikt til lærk ville jeg skrue det op da det slår og vrider sig meget./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
je_ns 10035 08-01-2020 22:49 Husk at give det svampemiddel på alle flader, da lærketræ har det med at blive sort pga svamp.Rodalon er ganske effektivt. Vi prøver igen, i morgen --
MPB Trådstarter 207 8250 08-01-2020 23:53 Ok. Det med Rodalon vil jeg huskeTil BOFH: Har du nogle erfaringer mht til lærk der slår og vrider sig du vil dele? Det skal jeg sørme have med i overvejelserne.
BOFH 2651 8600 09-01-2020 10:39 Ja - har sat nogle Km klink-beklædning op på stern hvor det er lærketræ og galv-ender hvor det er superwood. Jeg synes at lærketræet bevæger sig markant mere - har af flere omgange skiftet skruer på lærketræet til en større dimension for at det kunne klemme det ordentligt ind på plads. Denne udfordring har jeg ikke haft med superwood eller alm trykimprægneret. I dag ville jeg vælge en klinkprofil med fer og not for at få yderligere fiksering og tæthed.Hvis du skal lave det af brædder som 1P2 og har en ambition om at det stadig skal være moderat tæt om et par år ville jeg køre med max 50cm i afstand og bruge 6mm skruer.Regnede også selv med at det ville patinere pænt - det tog 3 år og så malede jeg det over med Gori 99 Extreme ;-)/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
