Lampeudtag i hus fra 1968
hej alle
Jeg er netop flyttet ind i et hus fra 1968, og er gået i gang med at sætter lamper op. I lampeudtaget (under loftet) sidder 3 kabler (A,B og C). I A sidder en sort og en grå ledning. I B sidder en sort og en grå ledning. I C sidder en hvid ledning, en sort ledning og en gul
det er lykkes mig, efter to timers kamp, at få min lampe til at virke, ved at samle alle de sorte fra udtaget med den blå fra lampen. Og den gule fra udtaget med den brune fra lampen. De grå og den hvide, har jeg sat fast i F i rosetten.
Kan i forklare mig hvorfor det virker ?
Behøver man bruge alle de sorte ?
hvad kan være årsagen til at det er så mange ledninger (7 totalt) i udtaget?
Og bruger man overhovedet fasen? Jeg har samlet de hrå og den hvide, men ikke sluttet noget direkte til
mvh Morten
17 svar
karl smart
karl smart
1137 2600/2700
De sorte er nullen , de grå/hvid er fasen , den  gule er lampeledningen
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
karl smart
karl smart
1137 2600/2700
Behøver man bruge alle de sorte ? Ja ellers er der nok noget lys eller stikkontakter der ikke virker
hvad kan være årsagen til at det er så mange ledninger (7 totalt) i udtaget? det er en samle og fordeldåse
Og bruger man overhovedet fasen? Jeg har samlet de grå og den hvide, men ikke sluttet noget direkte til  ? fasen er den som kommer med strømmen som skal bruges bl. a i dvs stikkontakter og afbrydere.
calle captiosus
Ja. Der har engang boet en børnefamilie - en med teenager. Det er højtalerledninger resten, Man havde ikke WIFI dengang, så højtaler-kabler førte man i væggen for at undgå grimme ledninger knalder op på væggen
Et tip kun være at se hvor den anden ende ender henne, så har du nok et bud på hvad den har været brugt til ;)
PS og nej jeg er overhovedet ikke ekspert i strøm ;)
karl smart
karl smart
1137 2600/2700
Ha ha.......... højtalerledninger der kan få en 230 V lampe til at lyse ...........
calle captiosus
Mbren
Mbren Trådstarter
4
Tak for svarene :)
Vil det sige at fasen bliver brugt til at føre strøm til udtaget, hvorefter lampeledningen fører den videre?
det virker bare ikke som om jeg benytter fasen, da de der skruet fast et andet sted i rosetten.
Og hvorfor så mange 0-ledninger?
mvh Morten
S. Fabrin
S. Fabrin
8112 4400
Vi ser lige bort fra svarene fra fuerzzz1.
Generel er det sådan at for at få en ting beregnet til 230V til at virke, skal du bruge en fase og en nul. Fasen er der altid spænding på. Når du så vil kunne tænde og slukke for din lampe, er der indsat en afbryder, som tænder og slukker for fasen. Den ledning, der kommer fra afbryderen kaldes tændledning eller lampeledning. At der så mange nulledninger skyldes at nullen er fælles og ført videre til et andet lampeudtag og måske nogle stikkontakter. Derfor er der så mange nuller. Det samme gør sig gældende for fasen, som også er fælles, og føres gennem en afbryder, så du kan tænde od slukke for din lampe eller hvad du ellers har tilsluttet.
Mbren
Mbren Trådstarter
4
Endnu en gang tak for svaret
Vil det sige at rosetten samler og fordeler strømmen for alle 3 faseledninger der kommer der?
Jeg har ikke skruet noget fra lampen fast i samme muffe i rosetten som de 3 faseledninger, bliver de så stadig brugteller kunne jeg i princippet bare lade sidde uden at komme dem i muffen i rosetten?
og til de mangler 0’er: hvorfor har de frie ender som sættes i rosetten, i stedet for bare at være samlet i en muffe så de fungerer som en ledning? Kan de da bruges hver for sig?
karl smart
karl smart
1137 2600/2700
Kan du ikke tage et billede og lægge det op her , det lyder noget forvirrende det du skriver.
calle captiosus
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
