Tilslutning af regulator til kanalventilator
Hej LDS,
Jeg skal have anskaffet en regulator til en kanalventilator.
Jeg overvejer en "DUKA Regulator ST700", men tilslutningsdiagrammet i dokumentationen virker lidt mangelfuldt, da det ikke er synligt hvor fase samt nul fra kanalventilatoren skal tilsluttes i regulatoren.
I beskrivelsen står der "ventilatoren tilsluttes mellem nul og udgang" - dette kan indikere, at fase/nul fra ventilatoren skal tilsluttes i indgang 4-6 - eller måske kun 5-6, da de to ben fra motoren går hertil.
Følgende er et par udklip fra dokumentationen til regulatoren:
Den fulde dokumentation kan hentes her:
https://res.cloudinary.com/evoleska/image/upload/v1524373693/product/1595589.pdf
Dokumentationen for kanalventilatoren indeholder følgende tilslutningsdiagram ifm. tilslutning af regulator:
Kan nogle af jer kaste noget lys over dette?
Hej LDS, Jeg skal have anskaffet en regulator til... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Efter en del undersøgelse, så lader min oplevelse til at være helt normal, da jeg benytter en TRIAC regulator som "skærer i noget af sinebølgen". Udover den nævnte brummen/summen så skulle det også forkorte levetiden på ventilationsmotoren. Regulatoren der ikke giver disse problemer skal fungere vha. kapacitorer (sådan en er trinreguleret - og er desværre oftest også dyrere).
En eller anden har fortalt dig, at motoren taget skade af blive reguleret af en triac. Triac regulatoren er ofte anvendt som regulator. Hvorfor skulle motoren tage skade?
S. Fabrin skrev den 01-03-2020 07:45:56
Jeg har også haft samme tanke - de bliver jo solgt i massevis - og lige præcis til dette formål.
Det skulle forkorte levetiden pga. ekstra varme samt vibrationer.
