Kogeplader viser L ud for alle fire blus
Hej. Jeg har følgende problem: vores induktionskogeplade (kun plade ikke komfur og intet særligt mærke fremgår a la Siemens, Bosch eller Electrolux) i køkkenet begyndte i går at gå i en tilstand, hvor den kun viser bogstavet L, når man tænder ved tænd/sluk-knappen. Ovre i venstre side af displayet, der er nederst-midt på pladen, er der et P og et U. Ellers kan man på displayet kun trykke på knapperne ud for de enkelte plader for at trykke op og ned (1-9) afhængig af hvor varmt, man ønsker blusset skal være. Nogle der ved, om L’erne er fejlkoder? Er kogepladen forældet? Kan jeg have trykket på noget forkert?
Hej. Jeg har følgende problem: vores... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Fedt! Virkede linket? Eller fandt du ud af det på anden vis?
Kanon! :)
Hej... Jeg har det samme problem, jeg kan ikke rigtig gå ind i de link der er. Kan du hjælpe?
