Varme tagpap fra oversiden
Jeg har varmet noget tagpap på mit udehus der ikke har fået nok varme nok og derfor lidt løs nogle steder.
Kan jeg på en måde varme den fra forside så den smelter fast ?
Det kan du godt, men risikerer at " grus " på overfladen synker i, så tjæren popper igennem . Det ser ikke så godt ud.
Hvis du ellers har smeltet plastiken på bagsiden så ja, eller hjælper det ikke at varme henover det igen.
Normalt så klarer solen det selv over tiden, hvis bare plastikken på bagsiden er væk.
For meget varme så drukner skifferen ned i tagpappen, også udsættes bitumen for sollys, og det nedsætter levetiden, det kan rettes ved at strø lidt løse skiffer henover igen, hvis det skulle ske.
