Samling af RJ45 sløjfe
Jeg skal have monteret 3 stk. RJ45 stik i et rum på hver sin væg. Der er trukket et kabel og købt LK fuga dåse med følgende konnektor.
https://www.wattoo.dk/fuga-sloejfedaase-2-modul-td312-tv-r-rj45-1087004785-1087004772-1087004798
https://www.avxperten.dk/lexcom-konnektor/lexcom-125-konnektor-utp-cat5e-actassi-125.asp?gclid=EAIaIQobChMI-MiG1_SO5QIVQqQYCh2OKA6SEAQYASABEgJpbvD_BwE
Hvordan forbinder jeg de 3 kontakter, må jeg klippe kablet og sætte to kabel ender i konnektoren, eller skal det laves på en anden måde?
PS jeg kan ikke trække kabler om.
Hej, Jeg skal have monteret 3 stk. RJ45 stik i... Vis hele indlægget
15 svar
do-it
do-it Trådstarter
12
Hej alle,
 Tak for de mange forskellige løsninger. Som nævnt kan jeg ikke komme ind i væggen hvorfor jeg ikke kan trække nye kabler fra en switch i starten af kablet. Derfor må løsningen være at montere en switch hvor første udtag er og herfra et stik til udtag og et videre, og så gøre det samme ved udtage to for at afslutte ved udtag 3. Jeg kan godt presse en switch ind og ligge bag væggen. Ikke optimalt, men bedste mulige løsning. Alternativt nøjes jeg med et stik og køre wifi derfra via access point.
S. Fabrin
S. Fabrin
9219 4400
Som jeg forstår dit sidste indlæg, er der kun et kabel mellem de tre stik. Det er ikke nok. Der skal være et kabel fra hvert udtag plus et kabel, som kommer med signalet. Så hvis du ikke har mulighed for at føre et kabel fra hvert af de tre stik frem, har du kun mulighed for trådløs forbindelse i stedet for de tre udtag. Du kan måske sætte en router op.
Som jeg forstår det, så har han trukket kabler fra den ene dåse til den anden og til den tredje.
Altså ligesom hvis man skulle sløjfe et antennesignal videre til flere dåser.
Hvis det er rigtigt forstået, så skal han have et switch ind bag stik 1 og 2 som skal fungere som sløjfe. Den løsning kan der siges meget om, men det vil virke.
Man kan i princippet godt lave 2 stik på et kabel hvis man kan nøjes med 100mbit og ingen poe. Der er 8 ledere i et kabel, og det er kun ben 1, 2, 3 og 6 der bliver brugt. Det falder dog totalt uden for standard og er nok lidt en høkerløsning. (men jeg ville gøre det)
Den var lige til at starte med.
knagsted
knagsted
106 4700
Stikkene skal tilsluttes hver sin port i switchen i routeren. Så kan man sikre kvaliteten af signalet og sådan gør man i normale net.
Vh.
Peter
  1. Hvordan laver man et netværksudtag?
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Montering af RJ45 udtag
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Nyt internetudtag driller
    Lav-Computer (17 svar)
  4. Godt netværkskabel sæt
    Lav-Hus (4 svar)
  5. netværksudtag
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Data og antenneudtag
    Lav-Hus (22 svar)
  7. Fuga Multi Sløjfe Td304 - spørgsmål
    Belysning (13 svar)
  8. Internet i vores Annex
    Belysning (28 svar)
  9. Netværk RJ45 dåser
    Lav-Hus (25 svar)
  10. Cat7a
    Lav-Hus (14 svar)
Tilmeld dig her
