Samling af RJ45 sløjfe
Jeg skal have monteret 3 stk. RJ45 stik i et rum på hver sin væg. Der er trukket et kabel og købt LK fuga dåse med følgende konnektor.
https://www.wattoo.dk/fuga-sloejfedaase-2-modul-td312-tv-r-rj45-1087004785-1087004772-1087004798
https://www.avxperten.dk/lexcom-konnektor/lexcom-125-konnektor-utp-cat5e-actassi-125.asp?gclid=EAIaIQobChMI-MiG1_SO5QIVQqQYCh2OKA6SEAQYASABEgJpbvD_BwE
Hvordan forbinder jeg de 3 kontakter, må jeg klippe kablet og sætte to kabel ender i konnektoren, eller skal det laves på en anden måde?
PS jeg kan ikke trække kabler om.
15 svar
Du skal have ét kabel fra hver stik, til din Router.
Jesper
Hvis du skal have tre RJ45 udtag, og du kun har et kabel trukket, bliver du nødt til at bruge en switch til at fordele til de tre RJ45 stik du har. Så det kabel, du har trukket, kommer med signalet og switchen fordeler.
Kan jeg evt. lave en løsning hvor der sidder en switch ved udtag 1 + 2 og så bare alm tilslutning ved udtag 3. Dvs udtag et modtager fødekanalen der kanalisere videre i udtaget samt et stik videre til udtag 2 hvor samme model anvendes
Kan du ikke trække nye kabler i værelset? Og så sætte en router hvor kablet kommer ind i værelset. Og derfra et kabel ud til hver udtag?
Eller er kablerne muret ind??
Har ud overvejet Wifi? Eller er den en speciel grund til det skal være kablet?
Jesper
Du kan ikke vidresløjfe fra et udtag.... du skal have en switch med et forsyningskabel ind, og 3 ud, en til hvert udtag.
do-it skrev den 09-10-2019 18:53:44
 Det kan du godt og det vil også fungere. Så skal du enten have monteret et ekstra dataudtag eller crimpe en RJ45 stik på det ene kabel som går direkte i switch. Det bliver ikke kønt, men hvis det er den mulighed du har.
Så kan man da ligeså godt lade det kabel, der kommer nu, gå ind i switchen og fra switchen fordele til de tre udtag. Der skal bruges den samme mængde materialer. Du kan ikke både have en tilslutning til computer ved stik nr. 1 og føre kablet videre til stik nr. 2. Hvert stik skal have sit eget kabel. Så derfor skal kablet, der kommer ind i rummet gå i switchen. Derfra fordeler du ud til der tre stik ui rummet.
Som trådstarter skriver i det første indlæg så kan kablerne ikke trækkes om. Derfor spørger han til den løsning han skriver om, hvilket viser at han har forstået.
Hvis han havde mulighed for at trække kabler om, så ville jeg også foreslå som du gør fabrin.
Som jeg har forstået spørgsmålet, kommer der et kabel med signalet. Dette signal skal deles ud til tre udtag. Derfor bør switchsen tilsluttes dette kabel og de resterende tre udtag tilsluttes udgangene på switchsen. Løsningen med at slutte flere enheder til samme kabel, dur ikke. Hvis der kun er trukket et kabel til deling mellem de tre stik, er det begået en fejl. Som kun kan rettes ved at lave det om.
