Fundament til søjler
Jeg skal have lavet en carport hvor rem og kipbjælker består af HEB200. Disse skal i den ene ende hvile på murede søjler, med en 2,5m HEB100 inden i. Der bliver svejst en fodplade på, og nedstøbt gevindstænger.
Så langt, så godt, men hvor stort bør jeg lave fundamentet? er 40x40x90 nok? Det er fed lerjord, hvis det har nogen betydning. Blanding støbemix:cement 7:1
Er det helt sort?
Frostfri dybde for punkfundamenter er 120 cm. Om et areal på 40x40 er nok er svært at sige - det kommer jo an på lasten fra bygningen samt lerets vingestyrke, men normalt er det nok.
Jeg villle nok blande de 1:4 til punkfundamenter og så lave nogle armeringsbøjler da der formodentlig er træk i søjlerne.
/K
ok tak. jeg have tænkt at smider noget jern i men jeg ændrer dybde og blandingsforhold og måske et par cm mere i størrelse.
Det er carport med tagpap tag,
Du skal lige tænke over at den billige cement kun har styrkeklasse 42, hvor Ålborg Portland har styrkeklasse 52.
Jep. Tak. Jeg bruger kun ålborg portland. Prisforskellen er ikke det værd og så er man sikker diverse blandeforhold er ok eller stærkere.
