Montering af USB stik i Fiat Doblo anno 2011
Hvor i el systemet kan jeg forbinde en USB transformator hvor sikringen er tilstrækkelig stor?
Bjarne
Hvor i el systemet kan jeg forbinde en USB... Vis hele indlægget
14 svar
Spooky.M skrev den 12-09-2019 08:18:56
Jow, det skal jeg nok gøre ved først kommende lejlighed. Jeg ville jo ikke vove den påstand hvis ikke i forvejen vidste det, vel? :-)
Jeg tror stadig ikke på din påstand. Jeg tror heller ikke, du kender Ohms lov. Hvis du gjorde det, ville du kunne indse, at din påstand ikke er rigtig, fordi det ikke kan lade sig gøre, med mindre du forstår noget andet ved en modstand, end jeg gør.
Lighterstik + USB-udtag forbundet til lighterstikkets ledningsnett. ser ud til at at være det nemmeste.
Tak for inputtet!
Bjarne
Jeg har selv installeret et fast dobbelt udtag som dette i min egen bil Link
Hvor jeg brugte samme ledningsnet som lighterstikket.
Det er selvfølgelig ikke blot en simpel modstand der laver 12v om til 5v. Der sidder et step down modul, da det ellers ikke er muligt at trække strøm af betydning ud af stikket.
Vi venter stadig på dokumentation på det med modstanden 😁
Elektronikteknikeren
Smart - så er der kun en ting at montere.
Bjarne
