Montering af USB stik i Fiat Doblo anno 2011 dusk2dawn 89 3120 11-09-2019 18:23 Hvor i el systemet kan jeg forbinde en USB transformator hvor sikringen er tilstrækkelig stor? Med venlig hilsenBjarne 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17007 4400 11-09-2019 19:00 Kan du ikke beskrive lidt nærmere, hvad du mener med usb transformator? fase
Gregeren 5529 2830 11-09-2019 19:48 Hvis du mener et usb strømudtag så kan det gøres på samme ledningsnet som lighterstikket. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
dusk2dawn Trådstarter 89 3120 11-09-2019 22:32 Øh... sidder der ikke er omformer før selve USB stikket på alt hvad der er over 5 volt? Med venlig hilsenBjarne
S. Fabrin 17007 4400 11-09-2019 22:37 dusk2dawn skrev den 11-09-2019 22:32:18Øh... sidder der ikke er omformer før selve USB stikket på alt hvad der er over 5 volt?I den usb adapter, som Bent Andersen omtaler, sidder omformeren i selve adapteren. Så du sætter bare omformeren i ligtherstikket, så for du 5V ud.F.eks. denne eller denne Der er en fejl i prisen på den første, det ser du, hvis du lægger adapteren i indkøbskurven. fase LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Spooky.M 37 4200 12-09-2019 08:07 Der sidder ingen omformer i et usb udtag men derimod en modstand som forvandler 12/24V om til netop 5V. Mvh.Spooky.M--------------------------------------------------------------------------■- Hvis det er nemt at lave, så få dog andre til det -■
S. Fabrin 17007 4400 12-09-2019 08:11 Spooky.M skrev den 12-09-2019 08:07:34Der sidder ingen omformer i et usb udtag men derimod en modstand som forvandler 12/24V om til netop 5V. Og hvordan havde du tænkt dig, at den modstand skulle vide, at udgangs spændingen ved varierende belastning skal være 5V. Det du skriver er vrøvl. fase
Spooky.M 37 4200 12-09-2019 08:13 Der ved jeg fra de stik jeg selv har udskiftet/roddet med, der var i alle en modstand. Mvh.Spooky.M--------------------------------------------------------------------------■- Hvis det er nemt at lave, så få dog andre til det -■
S. Fabrin 17007 4400 12-09-2019 08:16 Spooky.M skrev den 12-09-2019 08:13:29Der ved jeg fra de stik jeg selv har udskiftet/roddet med, der var i alle en modstand. Dit udsagn er stadig vrøvl af den simple grund, at det ikke kan lade sig gøre med kun en modstand. Kan du ikke tage et billede af en af de omformere, du har haft skilt ad? fase
Spooky.M 37 4200 12-09-2019 08:18 Jow, det skal jeg nok gøre ved først kommende lejlighed. Jeg ville jo ikke vove den påstand hvis ikke i forvejen vidste det, vel? :-) Mvh.Spooky.M--------------------------------------------------------------------------■- Hvis det er nemt at lave, så få dog andre til det -■
