Fundering af stolper til halvtag / skur
Hej;
Jeg skal bygge et halvtag til cykler. Det bliver omkring 3x3 meter. Planen er en stolpe i hvert hjørne og så en ekstra i midten på hver side. Dvs. der bliver helt åbent i enderne. Taget skal have rejsning på langs. Stolperne bliver 2 meter og toppen af rejsningen bliver 2.5 meter. Regner med at lægge tagpap på. Umiddelbart er det ikke planen, at der skal vægge på siderne.
Her er problemet - uden vægge kan jeg ikke lave afstivere imellem stolperne udover den, der er i toppen lige under taget.
Umiddelbart ville jeg grave hver stolpe ned (evt med stolpespyd i bunden og støbt), så den bliver stabil, men der er mange råd imod træ i direkte forbindelse med jord.
Alternativet er vel en stolpebæring: https://www.davidsenshop.dk/pi/IBF-Stolpeb%C3%A6ringer-vinkel-12x15x80-cm-gr%C3%A5-~_6574215_204040.aspx Men har det fat nok i stolpen til at blive stabilt?
Andre ideer?
TAK for altid fantastisk hjælp her!
Jonas
Silas
Silas
723 København
Dvs du har ingen “kryds” på nogen sider?
I så fald ville jeg ikke sætte min lid til et lille beslag. Hvis du graver trykkede stolper ned i 90cm  med stolpebeton/ jordfugtet beton skal de måske skiftes om 10 år - men hvis du ikke har sider burde det let være muligt
JonasLJensen
JonasLJensen Trådstarter
12 1310
Tak!
Nemlig - ingen mulighed for at lave kryds, og derfor jeg ikke var komfortabel med "et lille beslag". Jeg kører med nedgravning, anker og stolpebeton
Tak!
Jonas
Jeg ville ikke støbe stolperne fast, så er de ret besværlige at skifte, samt de rådner hurtigere. Lav et passende stort hul, og stamp op med sand, det er det hvor nedgravede stolper holder længst.
Jeg vil heller ikke mene det dur med stolpesko, når du ikke vil have kryds.
Du kan jo også vælge galvaniserede jernstolper, dem kan du støbe fast, uden problemer med holdbarheden.
Skulle du alligevel vælge stolpesko, synes jeg de her er dem som giver mest stabilitet.
Billedresultat for jem og fix stolpebære
Hellere eje, end at leje.
JonasLJensen
12 1310
Endnu nemmere - tak!
Jonas
x
  1. hvad er den mest holdbare opbygning
    Lav-Have (5 svar)
  2. Telt til forlængelse af garage
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Stolpebærer
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Hævet terrasse og stolpesko
    Lav-Hus (7 svar)
  5. Kan man forlænge rund stolpe med stolpespyd?
    Lav-Hus (20 svar)
  6. Plankeværk?
    Lav-Have (16 svar)
  7. Støbe stolper ned eller bruge H betonprofiler?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. 6 meter hegn
    Lav-Have (17 svar)
  9. Beslag mellem 92x92mm stolpe og 45x145spær
    Lav-Hus (32 svar)
  10. Havelåge fastgørelse på mur
    Lav-Hus (5 svar)
Populært lige nu
  1. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  2. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  3. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 242 gange)
  4. Muligvis ramt ledning?
    Lav-Hus (læst 262 gange)
  5. Ekstra nul-ledning i loftudtag
    Belysning (læst 199 gange)
  6. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 304 gange)
  7. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25650 gange)
  8. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 744 gange)
  9. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
  10. Skære lige snit i granit bordplade
    Værktøj og maskiner (læst 279 gange)
