Hjemmelavet dampbad steveowe 72 5450 27-08-2019 01:43 Hehe ja.. Jeg elsker at gå i dampbad men mit lokale fitness center som tilbød dette er lukket. Det koster boksen for en billet til svømmehallen. Jeg har set flere på YouTube være kreative. De har simpelthen meget enkelt købt et telt og sat en frituregryde derind med vand, som har produceret damp... Kan dette fungere? Løber man nogen risiko? Udover hvis man selvfølgelig vælter frituregryden udover sig. Jeg har set dette telt som er på tilbud i Føtex.. Det ville være perfekt til formålet. Og så bare smække en god plastik stol op derinde.. Det skal stå udenfor.. For mig at se virker det ret genialt og koster ikke mange knaster.. Any takes? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26981 7480 27-08-2019 21:06 Ud over faren ved det kogende vand er der kun elektrisk faremoment. Men hvis din gryde er jordforbundet hele vejen igennem forlænger ledninger m.m. så kan det kun blive en fornøjelse. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
steveowe Trådstarter 72 5450 28-08-2019 01:38 Så du mener at alt er fjong så længe jeg sørger for at der er jord i mit forlænger stik jeg bruger til gryden? Gad vide om det har betydning hvilken friture gryde jeg køber i forhold til at få mest muligt damp.. Arealet er jo meget småt. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
kimcarlsen 512 4180 28-08-2019 07:27 Alternativt kan du bruge en tapetdamper. Som står uden for teltet med slangen ind i teltet. At sætte noget elektrisk ind i et telt med en fugtighed tæt på 100%, lyder ikke godt
jthyge 610 8543 28-08-2019 08:31 Køb sådan en dampvasker fra biltema, til 199 kr, stik tuden ind ved lynlåsen. Jesper http://www.VarmKaffe.dk - en blog om rejser, sejlbåd, have og hus.
steveowe Trådstarter 72 5450 28-08-2019 23:52 Kan det producere nok damp tror I? Kan en tapet damper kører non stop uden berøring? Det ligner at den der damper fra biltema manuelt skal betjenes.. Og ja der kan da være noget om at så meget damp og fugt måske ikke er det mest ideelle i en cocktail med el apparater.. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
jhb 606 6780 29-08-2019 05:30 En påfyldning i en tapetafdamper holder ca. 35-40minutter. Og ja, den damper hele tiden, uden at der skal holdes et håndtag inde som det skal på en dampvasker. Men pas på det er damp, dvs. man kan blive skoldet!
steveowe Trådstarter 72 5450 29-08-2019 06:18 Spørgsmålet er om det er for varmt.. Jeg kommer jo til at sidde ret tæt på damp kilden i det lille telt. Men ville du tro at en tapet renser kan producere nok nok til at fylde teltet?
jhb 606 6780 29-08-2019 07:32 Ja tror godt en tapetafdamper kan producere damp nok - hvis du er usikker kan du leje en først, men den koster egentligt ikke så meget. Det er vel meningen det skal være varmt!
Lhedevang 131 29-08-2019 20:38 https://www.biltema.dk/byggeri/maling/malervarktoj/tapetseringsudstyr/tapetfjerner-wpr-47-2000039912en tapetdamper vil snildt kunne fylde det lille telt med damp. Vi har tidligere lavet det med et 3x3x2 "skur" med presenninger på. Der varmede vi almindelige sten(ikke flint) I et bål og tog dem ind og overhældte med vand.
steveowe Trådstarter 72 5450 09-11-2019 06:27 Hvilken temperatur vil I tro det er muligt at opnå i teltet når vejret ikke er varmere end det er? Ideen er jo at sidde i bar røv og bowler hat men hvis temperaturen ikke er høj så går der lidt af oplevelsen
