Jeg tror jeg fandt det gældende afsnit i SBi-252: 2.2.4 Bassinvirkning. Der står:
Den lodrette afstand mellem gulvoverfladen ved døren og oversiden af gulvafløbet skal være mindst 30 mm for at sikre, at gulvet virker som et bassin.
I vores gamle badeværelse var der en 20mm kant ved døren, som bliver også nævnte i figur 20. Der står ikke noget om relation mellem højden af gulv i vådrummet og tilstøddende rum, bortset fra når det er i stue etagen, hvor trinnet skal bare være mindre end 25mm af hensyn til tilgængelighed. Det gælder ikke i en private hjemme.
Så jeg er rimelig sikker på, at, så længe afløbet er 30mm under gulvet ved døren, og jeg sætter en vandtæt kant på 20mm ved døren for at sikre bassinvirkning, skulle det være i orden.
