Batteridrevet kolonihave
NielsChr
NielsChr
Postnr: 2610
NielsChr NielsChr
jeg har lige tjekket og der er sket lidt på de 10 år som er gået :)
her er er 2 bud på enten  240 volt eller 12 volt i kolonihaven så kan du ihverfald vide lidt om priser og hvad det koster hvis det skal være godt..
begge anlæg vil jeg forvente kan drive en hækklipper.
du skal regne med at ca 3-4 dage i træk uden sol sker ofte om sommeren i dk hvorfor et batterilager på 100 ah er taget med - det kan udnyttes med ca det halve, altså 50 ah ~ 600 wh
dvs at du i samlet set i de 3-4 dage uden sol maks må bruge 600 watt i 1 time eller 100 watt i 6 timer.
bemærk at der ikke er meget sol i dk i dec, jan og feb - her vil kun være til begrænset forbrug uanset løsning....muligvis ikke noget.
Løsning 1. 12 volt med begrænset 240 volt pris i alt 9.600 kr
30a mppt tracker pris 1499 kr
https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webshop/MPP_Tracker/laderegulator-1733-mppt-display-30A
1 stk solceller 300watt  a 1299 kr/stk.
https://solcellekonsulenten.dk/vare/300watt_sort_mono_standart/
600 watt ren sinus inverter pris 1299
https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webshop/12-24-220V_invertere/600W_12V-230V_Inverter_-_ren_sinus
1 stk 100ah lifepo4 batteri med bms pris 4500 kr
http://lithiumpro.dk/shop.htm
dertil skal du nok lægge ca 700 kr til montage/ledninger/stik mm.
løsning 2 - fuld 240 ødrift ialt ca 14.100 kr
kombineret lader og 240 v inverter pris 5999
https://www.vivaenergi.dk/solcelle-webshop/220V_hybrid_(Batterilager)/1634-Hybrid-Power-1024-inverter-24V
2 stk lifepo4 50 ah batterier med bms pris 4800 kr
2 stk solceller 300watt  a 1299 kr/stk.
askholme
askholme
Postnr: 2860
askholme askholme
Hvor ligger den omtalte kolonihave?
Hos radius kan man få en enkelt fase for kun 2100 i tilslutningsbidrag. Hvis man så køber en færdig tavle og selv graver mv så kunne du godt få en fast 230v installation til priser der ligner det som sol koster. Det er alt andet lige mest stabilt i længden?
Ask
