jeg har prøvet `ø drift`, så skriver her med førstehånds erfaringer.
gav op efter 3 år og er nu på fast strøm - det var billigst i drift og kostede det samme i tilslutnnig som jeg på de 3 år havde investeret i ødriften...
det var dog i 2003 hvir priser på solpaneler var anderledes end i dag - gav 3500 kr/per 75 watt panel...og havde 16 70 amp batterier i et 24 volt anlæg med 2000 watt inverter...virkede rigtig godt men var for dyrt i batterier i drift.
1. bilbatterier slides og vil hurtigt dø, specielt hvis du planlægger permanent omformning til 240 volt.
dvs du skal regne det som en løbende udgift - de tåler et sted mellem 10-50 afledninger - dybe afladninger dræber dem hurtigst.
dvs du skal sikre dig at de altid er opladet og selv ved forbrug at de fyldes nogenlunde lige så hurtigt (også på en dårlig gråvejrs dag hvor paneler kun yder 1/10 del)
2. at drive en normal 240 volt hækkeklipper på et lille bilbatteri (20A) og et solpanel på blot 50 watt er urealistisk - her er ikke blot brug for en større inverter, men et større anlæg i det heletaget
3. ved 12 vol installationer køres andre strømstyrker i kabler. du skal sikre dig korte kabeltræk for at mindske tab og tykkelsen på kabler skal være noget større end det du er vant til fra 240 volt (advarsel, det er forbundet med brandfare at bruge for tynde kabler)
brug ALDRIG alm 0,75 mm2 lampeledning til 12 volt installationer
4. et 50 watt panel yder kun teoretisk 50 watt ved rette temperatur og ved solen 90 grader på og i en afstand som kun findes i dk i juni md.....
i dk kan du forvente at få maks 5 watt ud af det i vinter måneder - sikkert ikke noget problem i et kollonihavehus, men blot så du ved det - om sommeren kan du forvente at få ca 20-25 watt ud i praksis da der vil være en del tab i vejen fra sol til forbrug.
ved konvertering til 240 volt med en lille 150 watt, tabes blot 1-2 watt i tomgang per time eller hvad der svare til 12-24 wh pr døgn (1 times solskin)
når det er sagt vil jeg helt klart anbefale en løsning a la den som der linkes til i biltema.
regn med at du kan koble en del 12 volt på den, men med et 50 watt panel og et lille bil batteri kan du ikke trække meget i lang tid.
tænk på at en bil taber strøm over natten hvis blot man har advarsel lyse til at stå at blinke....
du vil dog udemærket kunne oplade mobilen og om aftenen have en led lampe eller 3 tændt nogle timer.
ved små anlæg bør din 240 volt inverter ligeledes være lille (f.eks. 150 watt) - små invertere har et mindre tomgangs tab, mens en 1000 watt kan have op til 10w/h i tab 240 wh per døgn - langt mere end dit lille 50 watt panel kan pruducere på en dag i snit.
tilslut KUN inverter når der er behov, da du derved ikke har tomgangstab 24/7
mht til bil udstyr/lader tilslutning, så køber du blot et cigaret stik i hun udgave og tilslutter dirrekte på dit batteri plus til plusog minus til minus) - så kan du sætte udstyr som er beregnet til 12 volt i den.
til de små priser som er vist i biltema eksemplet så vlle jeg ikke slæbe batteri frem og tilbage, op med et panel (stik syd 20-60 grader hældning og absolut ingen skygge er et must) - det er simpelthen pinligt at side i dag efter dag og oplade et bilbatteri.
hvis du primært bruger kollonihave om sommeren kan du fint placere den med blot 5 grader hældning (på fladt tag)
hvis du vil optimere til vinterbrug skal panelet være 60 grader mod syd
over vej et større batteri hvis muligt - da det giver mlighed for færre afladninger (mindre slidtage på batteri)
et lille solpanel er fint til weekend brug, da batterier også oplades i hverdage - du kan så belaste lidt mere i weekender.
få en batteri dreven hækkeklipper, de bruger væssentlig mindre effekt, og du vil til nogle mærker også kunne få en billader som kan lade dens batteri op ved 12 volt....
