Nedgravet drivhus
Jeg er ved at planlægge et drivhus der er nedgravet i en dybde på 60 cm fra jordoverflade.
Skal jeg bruge lecablokke der er pudset op på ydersiden (og indersiden?) eller fundablokke fyldt op med beton og kamstål?
Lecablokke er gode til at isolere, men tænker fundablokkene holder længere over tid?
Gode råd modtages gerne :)
Mvh. Kristian
19 svar
Begge dele holder lige godt, men Leca kræver en solid sokkelpuds da Leca er sart for slag og almindelig håndtering i et drivhus.
Fundablokke armeret med kamstål er er overkill på steroider til et drivhus. Kamstål kan du rolig udelade til et drivhus bare du er nede i frostfri dybde.
Den smule Leca isolerer mere end fundablokke betyder i praksis intet. Der er solindfaldet der er afgørende i 99% af tilfældene.
Vi har 60cm leca blokke i niveau udvendigt og udgravet indvendigt.
De er pudset på synlige flader, hvorefter drivhuset er monteret på en træ rem.
Det holder nu på femtende år😎
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
... og det holder med garant også de næste femten år.
Ved at undlade at pudse udvendigt under jord, sikres jævn fugtighed i drivhuset.
Hvor tykke skal lecablokkene være blokkene være? Og skal de bare sættes direkte på jorden?
Tænker at mure 60 cm op med leca/funda under jordoverfladen og ved jordoverflade mure 60 cm om med mursten også drivhus ovenpå mursten.. vil det virker?
Til et almindeligt drivhus i aluminium kan du nøjes med fundament i samme bredde som murstenene. Med pudslag, bliver fundamentet kun lidt tykkere. Det giver det mest harmoniske indtryk ved mindre drivhuse op til 12-15m2.
Vær opmærksom på at Leca er meget vandgennemtrængelig. Det betyder at vandtrykket kan få den indvendige puds til at løsne sig. Med fundablokke minimeres risikoen for dette.
Både Leca- og fundablokkene sættes direkte på bæredygtig bund og i frostfri dybde (90cm).
Det er en god ide at hæve drivhuset de omtalte 60cm, da det forlænger drivhusets levetid væsentlig samt giver den mest stabile platform. Samtidig undgår du jordsprøjt på glasset ved kraftig regn.
Mursten over jordoverfladen bør starte passende oppe over fundamentet for at forhindre fugtopstigning i stenene og dermed risiko for frostsprængninger. Husk murpap.
hvordan opnår man en god bæredygtig bund ?
Fast ler finder du de fleste steder - med mindre du bor i en mose.
Nu er det jo ikke til at vide hvordan din jord er, men her hos os graver man et spadestik væk og så er der fast sand resten af vejen😎
Som udgangspunkt skal du ned til "urørt" bund - altså hvor der ikke har været gravet før - så må du tage en vurdering derfra....
Haha nu bor jeg faktisk lige op af en mose ;) kan man lave en bæredygtig bund af grus el.? Og hvor tykt et lag skal der i så tilfælde være?
