Afløb i brusekabine
Hej lds
Et spørgsmål omkring mit afløb i brusekabinen. Det er en støbejernsvandlås, men er det korrekt lavet (fra 73”) at der er synlig betonkant ca. 4 cm inden støbejernet skal starte?
Her tænker jeg da en masse fugt bliver transporteret videre i betongulvet??
Jeg ville ikke være bekymret for betonkanten, beton kan betragtes som vandtæt. Der hvor der kan være et problem er i overgangen fra beton til din støbejernsvandlås, men det er svært at se hvordan den samling har det. Hvis der er en utæthed der kan der løbe vand ved siden af vandlåsen og så har du et problem.
Om det var lavet rigtigt i forhold til byggenormen i 1973 ved jeg ikke men det vil ikke blive godkendt i dag.
thomaswedel
thomaswedel Trådstarter
21 8700
Hej begge to og tak forsvarene.
Det er/var en K3 i min tilstandsrapport da jeg købte huset.
Jeg vil bare have nye fliser i badeværelset, uden at skulle brække hele gulvet op.
Men det er vist en god ide, at få skiftet afløbet :) Da det langt fra lever op til nutidens standarder :)
x
Tilmeld dig her
