Har fjernet lampe i loft - hvordan dækkes hullet til?
Jeg har fjernet en lampe i min garage, som jeg ikke ville have mere. Mu hænger ledningen ud af hullet i loftet. Hvad gør jeg herfra? Jeg tænker at proppe ledningen og skrue et dæksel på?
13 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Hvis ledningen kommer ud af et hul i loftet, køber du en udløbsroset til at dække hullet. For at holde styr på ledningerne, monterer du dem i klemmerne.
humseper
humseper Trådstarter
374
Måske dumt spørgsmål, men hvorfor er der et hul i midten? Der skal jo ikke nogen ledning igennem.
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Hullet i midten er til at trække en ledning igennem. Rosetten er beregnet til at hænge en lampe op i. Så vidt jeg husker, følger der en prop med til at lukke hullet.
humseper
374
Lampen er den midterste i en række af tre lamper hvor jeg vil beholde de to sidste. Skal jeg så samle ledningen i en samlemuffe og sætte rosetten på bagefter?
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Nej der er klemmer i rosetten.
Hvis der er en dåse i loftet kan denne passe:
https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-lampeudtag/p/lk-fuga-blaenddaeksel-o76
humseper
374
Jeg har ikke nogen dåse i loftet. Jeg har købt en 3 polet udløbsroset. Er det den rigtige eller burde jeg have købe en 5 polet?
Der stikker 2 ledninger ud fra hullet, med hver en rød og blå ledning, henholdsvis fra lampe nr. 1 og til lampe nr. 3. Dvs. to blå og to røde ledninger. Jorden kan jeg se er klippet af. Hvordan skal jeg montere dem i rosetten?
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
En 3 polet roset er udmærket, når der kun er 2 røde og 2 blå ledninger. De røde forbindes sammen i klemmen M1, og de blå forbindes sammen N eller 0. Sådan var de formentlig forbundet, inden lampen blev taget ned.
humseper
374
Fint. Tak for hjælpen.
x
Populært lige nu
  1. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  2. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 292 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15057 gange)
  4. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  5. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  6. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 329 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  8. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  9. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  10. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
