Har fjernet lampe i loft - hvordan dækkes hullet til?
Jeg har fjernet en lampe i min garage, som jeg ikke ville have mere. Mu hænger ledningen ud af hullet i loftet. Hvad gør jeg herfra? Jeg tænker at proppe ledningen og skrue et dæksel på?
13 svar
Hvis ledningen kommer ud af et hul i loftet, køber du en udløbsroset til at dække hullet. For at holde styr på ledningerne, monterer du dem i klemmerne.
Måske dumt spørgsmål, men hvorfor er der et hul i midten? Der skal jo ikke nogen ledning igennem.
Hullet i midten er til at trække en ledning igennem. Rosetten er beregnet til at hænge en lampe op i. Så vidt jeg husker, følger der en prop med til at lukke hullet.
Lampen er den midterste i en række af tre lamper hvor jeg vil beholde de to sidste. Skal jeg så samle ledningen i en samlemuffe og sætte rosetten på bagefter?
Nej der er klemmer i rosetten.
Hvis der er en dåse i loftet kan denne passe:
https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-lampeudtag/p/lk-fuga-blaenddaeksel-o76
Jeg har ikke nogen dåse i loftet. Jeg har købt en 3 polet udløbsroset. Er det den rigtige eller burde jeg have købe en 5 polet?
Der stikker 2 ledninger ud fra hullet, med hver en rød og blå ledning, henholdsvis fra lampe nr. 1 og til lampe nr. 3. Dvs. to blå og to røde ledninger. Jorden kan jeg se er klippet af. Hvordan skal jeg montere dem i rosetten?
En 3 polet roset er udmærket, når der kun er 2 røde og 2 blå ledninger. De røde forbindes sammen i klemmen M1, og de blå forbindes sammen N eller 0. Sådan var de formentlig forbundet, inden lampen blev taget ned.
Fint. Tak for hjælpen.
