Kolonihavehus
Hejsa Forum.
Jeg er ved at bygge et kolonihavehus på 50 Kvm. Jeg har nu fået støbt mine rende på 90 cm, og fået sat 2 lag lecablokke med målene 15*19*49.
Herefter har jeg så fået gravet 45 cm ud inde i fundamentet til at lægge mit kloak,flamingo, rionet osv.... Jeg skal have 30 cm flamingo på, og 10 cm beton på. Det vil så sige jeg har 5 cm sand til at rette mit fundament i. Mit spørgsmål lyder herefter, om det er nok med 5 cm sand eller om der skulle have været gravet mere muld af?
PS: Der er rigtigt meget ler og kridt i undergrunden.
Mvh Søren Rytter
13 svar
Bruger du de rigtige begreber i din beskrivelse? Jeg kan ikke helt finde ud af hvad du mener. Du har støbt dit fundament, så det kan vel ikke rettes mere op.
Jeg har ikke støbt mit fundament endnu. Jeg har sat mine lecablokke til min sokkel, og har gravet 45 cm ud indenfor sokkelen. Altså så jeg kommer til at få 300mm flamingo, 100mm beton. Mit spørgsmål går så ud på, om de 50mm jeg har tilbage til at rette af i, som er sand. Er det nok sand, at have under flamingoen, eller skulle der have været gravet mere muld jord af?
Du skal grave al muldjord væk inden du bygger videre.
Kan man ikke bare nøjes med at grave af så man har 10 cm sand?
Hvordan finder jeg ud af om jeg har fjernet al muldjorden, hvordan definere man forskellen?
Prøv at tage et billede af din nuværende udgravning.
Vedhæftede filer:
Vedhæftede filer:
Hej Søren,
Det lyder spændende med nyt kolonihavehus!
Jeg vil mene, at 10 cm. sand må være nok.
Ud fra dine billeder ser det ud til, at du er kommet godt i gang.
Vh. Martin
Jeg vil mene at al muldjorden skal væk, så sandpuden kan vibreres stabilt på et bæredygtigt underlag. Det muldjord jeg ser på fotoet ligner ikke noget der kan bruges. Dit gulv synker med tiden hvis det ikke har en fast sandpude at ligge på.
