montere udhus dør
jeg skal til og montere en ny udhus dør i et skur hvor der allerede sidder en der er rådnet i bunden pga den er ført ned i jord plan.
den gamle er 1.94 høj i karm højde den vil så blive skiftet til en på 189 og så laves der en sten kant i bunden hvor karmen kommer til og stå på med 3 klodser under og tagpap.
er der en guide i hvordan man griber dette lille projekt an, skuret er af træ og bredden passer med den nye dør og der er plads til der skal være en fuge.
er det en fordel og føre tagpap hele vejen rundt om karmen .
døren er flg :https://www.bauhaus.dk/udhusdor-m-karm.html  som jo skal males inden montage men skal alle flader males dvs også det er ikke er synligt efter montage af karmen eller hvor meget skal man gøre. selve døren bliver malet i siderne,top,bund og udvendig flade. formoder invendig ikke er nødvendig.
Du skal ikke tagpap rundt om døren burde heller ikke nødvendigt under den skal blot klodsede op på plastickkiler eller afstandstykker og så eller fuge med an alm gummiringe rundt om døren du bør søge på montering af dør der findes i tusindvis af gode guides til dette på nettet brug Google og youtube
