For små strøer til træterrasse?
Jeg har lige bestilt træ til mit terrasseprojekt, hvor jeg anlægger træterrasse ovenpå en eksisterende plan fliseterrasse i målene 7x10 meter.
Brædderne er Jatoba 21x145 mm og strøer er 38x57 mm trykimp. fyr. Egentlig bestilte jeg så små strøer, da jeg kun har 85 mm fra fliseterrassens overflade, og op til afslutning på soklen, og jeg vil helst undgå at pille fliserne op.
Spørgsmål: er 38x57 mm strøer for små til mit projekt? Jeg tænker også på om man i samlinger (terrassebræt mod bræt) har plads nok til at skrue begge brædder i den samme strø.
Jeg har lige bestilt træ til mit terrasseprojekt... Vis hele indlægget
13 svar
Ok, tak for svar! Det ser rigtigt flot ud! Jeg kan godt se det er en stor terrasse og med mur på 3 sider er det jo begrænset hvor meget den kan rykke sig. Lækkert med billeder af processen også - fedt med inspiration :-)
Mvh. Casper
Jeg har lavet 70 kvm på den måde. Der hvor to brædder støder sammen over samme strø, skruer du en stump lægte på siden. Så har du plads. Husk tagpap under strøer og klods op med Knudsen kiler. Mit ligger på 9. År.
Skal sådan set ligge en terrasse der spænder på samme måde på fliser og på jord. Jeg har dog kun 6 cm højde. Vil i mene jeg kunne gøre det samme som i har men ligge strøerne (38x73) ned på den smal led?
