Puch maxi tænding osv
Hej forum
Her på det sidste har jeg haft problemer med min puch maxi k.
Jeg kom hjem fra skole, og ville indstille lidt på tomgangen ´´ imens den var tændt`` fordi jeg ikke syntes det var ordentlig, da jeg så slukkede den og ville prøve at starte igen, gad den ingenting. har haft flere personer ude at prøve at indstille tomgangen og luft, uden held.
jeg læste så at det kunne være platinerne, jeg fik så købt sådan en. da jeg kom hjem var jeg så så heldig at få den startet, hvor jeg faktisk fik den til at kører godt igen, men da den så stod i tomgang gik den ud, og har ikke kunne starte igen nu? hvad kan det skyldes? og skal jeg bare skifte platinerne igen? eller hvad.
24 svar
Neubert
Neubert
1160 8530
ved siden af platinerne sidder der en kondensator, det kan være den der driller.
yderligere kan det også være tændrørshætten der er ved at være træt.
Martin
Maxiproblemer
Maxiproblemer Trådstarter
14
hej Neubert.
for omkring 3-4 uger siden købte jeg helt nyt tændingssæt hos thansen, hvor den godt kunne køre, men så ikke kunne starte dagen efter, læste dog så også det kunne være kondensatoren der var stået af, så købte en hel ny men der var dog intet held, købte så en ny platin, hvor den så kunne køre, den kørte kort omkring de 2-3 timer, og så gik den ud og har ikke kunne starte derefter igen? skal jeg købe ny kondensator og platin igen? og er det normalt de står af så hurtigt?
det skal lige siges, der sidder 68,4 cc på og standardt kaburator.
bruger et ngk b9hs tændrør og platinen er indstillet til 3 mm cirka, hvor den startede i første hug. men dog ikke gider starte igen
Maxiproblemer
14
det kan ikke være andre ting? som gør at den ikke gider starte?
Neubert
Neubert
1160 8530
okay, tror du skal mistænke din karburator så, sådan en størrelse cylinder skal jo have noget at leve af.
Martin
Maxiproblemer
14
har en 16mm dell'orto kaburator, som den faktisk startede med i første hug? men så gik ud? tænkte så det var da mærkeligt, og skiftede til den standarde igen, hvor den så startede i første hug igen? hvad kan problemet med den så være?
Neubert
Neubert
1160 8530
så er spørgsmålet hvordan cylinder og stempel/ringe har det, om der er kompression nok på den
Martin
Maxiproblemer
14
Cylinder er helt ny, skiftet for omkring 1 uge siden, har tjekket kompressionen? og den har massere af det
Maxiproblemer
14
skal jeg prøve at skifte platiner og kondensatoren igen? og se om der er held?
Neubert
Neubert
1160 8530
er tændingen indstillet ordentligt ?
Martin
Maxiproblemer
14
er ikke 100% sikker, men da den sagtens kunne starte før? hvad kan det skyldes? og hvad anbefalder du tændingen skal være? når der er tun dele på, og det et ngk b9hs tændrør?
x
  1. Puch maxi kl vil ikke starte
    Knallert & Scooter (7 svar)
  2. Puch Maxi HjÆlp !!!!!!!
    Lav-Motorcykel (6 svar)
  3. Puch Maxi K - Tændingsproblem !
  4. Puch Maxi Firkantet karb.
    Knallert & Scooter (24 svar)
  5. puch maxi kunne trække , nu kan den ikke efter der er kommet ny cylinder udstødning udstødning ?
    Knallert & Scooter (16 svar)
  6. Johnsson 60Hk
    Bådmotorer (9 svar)
  7. Puch maxi tændingen! HJÆLP
    Lav-Motorcykel (2 svar)
  8. marstalmotor
    Lav-Båd (18 svar)
  9. Puch Maxi P + K
    Lav-Motorcykel (16 svar)
  10. for høj tomgang på maxi
    Knallert & Scooter (19 svar)
Populært lige nu
  1. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 208 gange)
  2. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2315 gange)
  3. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 726 gange)
  4. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2565 gange)
  5. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  6. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1212 gange)
  7. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 829 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 8873 gange)
  9. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2303 gange)
  10. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 17699 gange)
