Sikring bliver ved med at springe
Hej, håber i kan hjælpe mig
Efter at min induktionskogeplade er forbundet som det kan ses på nedenstående billede, bliver sikringen til opvaskemaskinen ved med at springe så snart jeg slå strømmen til igen.
Sikringen til opvaskemaskinen og sikringerne til kogepladen sidder i samme sikringsgruppe, men kogepladen fungerer fint og uden problemer.
Er det nogen der kan hjælpe med hvad der kan være galt her?
15 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Det ser ud til at din kogeplade er forbundet til 3 faser og 0. Hvis du har brugt en af disse faser til opvaskemaskinen, kan det skyldes overbelastning. Hvis sikringen sprænger øjeblikkeligt, tyder det på en kortslutning i installationen eller maskinen. Din oplysning med den sprængte sikring og at kogepladen fungerer helt passer ikke sammen. Du har ikke vist tilslutningen af opvaskemaskinen. Hvor stor er sikringerne i gruppen?
Du kunne fordele forbruget sådan, at kogepladen kører på 2 faser og 0. Den sidste fase og 0  bruger du så til opvaskemaskinen. Det kræver så, at gruppesikringen er på 16A og et 5X2,5mm2 kabel.
KarstenKP
KarstenKP Trådstarter
26 5500
Hej S. Fabrin
Mange tak for svar.
Jeg kan dog ikke forstå hvis det skyldes overbelastning, for sikringen til opvaskemaskinen springer så snart strømmen sluttes til igen, selvom hverken kogeplade eller opvaskemaskine er i gang.
Alle 3 sikringer er 16A, to til kogeplade og 1 til opvaskemaskine.
Jeg har ikke lige et billede af tilslutningen til opvaskemaskinen, der er bare lavet et udtag til det schuko stik der sidder i opvaskemaskinen.
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Dit billede af installationen viser at din kogeplade er tilsluttet alle tre faser, så din forklaring om at kogepladen er er på to faser og den 3. fase bliver brugt til opvaskemaskinen stemmer ikke med billedet. Prøv at tage stikket til opvaskemaskinen ud af stikkontakten og se om sikringen stadig sprænger. Hvid den gør det er der en fejl på installationen. Jeg går ud fra at det sorte kabel er tilslutningen til kogepladen. Det kabel mangler i øvrigt aflastning.
KarstenKP
26 5500
Okay, så jeg finder ud af hvilken leder der er brugt til opvaskemaskinen, og bruger så kun de to andre ledere til kogepladen? Hvis det er rigtigt at gøre det sådan, hvad gør jeg så med den leder der er i "overskud" fra kogepladen?
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Så forbinder du kogepladen om, så den kører på 2 faser nul og jord. Skemaet er vist på kogepladen. Den ledning, der er tilovers, klipper du af i begge ender. Jeg kan i øvrigt ikke se tilslutningen til opvaskemaskinen nogen steder. Har du selv lavet installationen?
polobjørn
polobjørn
1817 4230
Jordledningen fra det sorte kabel sidder sgu da forkert 🤔
"AUTOELEKTRIKEREN"
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
polobjørn skrev den 19-06-2019 19:08:54
 Hvorfor mener du det? Så vidt jeg kan se er de to gulgrønne forbundet til hinanden.
KarstenKP
26 5500
Her er installationen ved opvaskemaskinen hvis det hjælper noget.
S. Fabrin
S. Fabrin
14385 4400
Hvis du kobler opvaskemaskinen fra, går sikringen så også? Hvis den gør, så prøv at koble den samme fase fra ved kogepladen.
Prøv at tage et billede af kogepladens tilslutnings diagrammer.
På nogle kogeplader monteres tilledningen lidt anderledes, som følgende:
Blå= nul
Grå= nul    Grå og blå er oftes samlet fra fabrikken
Brun= fase
Sort=fase
Gul/grøn= jord.
Bemærk at før du ændre noget så skal vi se et billede af kogepladens tilslutnings diagrammer, ellers kan du risikere at din kogeplade ødelægges.
Populært lige nu
  1. Kan man fjerne loftet uden at huset falder sammen?
    Lav-Hus (læst 315 gange)
  2. Kuldebro ved hævning af gangbro?
    Lav-Hus (læst 633 gange)
  3. Batteripakke til at bufre nat til dag
    Grøn energi og sparetips (læst 227 gange)
  4. ydervægge temperatur
    Fyr og opvarmning (læst 450 gange)
  5. Korresponderende afbryderkontakter vil ikke slukke lyset
    Belysning (læst 400 gange)
  6. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10514 gange)
  7. Støbe nogenlunde lige i større rum
    Lav-Hus (læst 311 gange)
  8. Optimering af “pæn” gammel radiator.
    Fyr og opvarmning (læst 175 gange)
  9. Valg af fjernvarmesystem
    Fyr og opvarmning (læst 235 gange)
  10. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 33323 gange)
