Kogeplade : minimum afstand til højskab
Voo
Voo
Postnr: 5000
Voo Voo
har læst flere steder, at afstanden skal være min 40 cm pga brandsikkerhed.
Er der nogle officielle regler på området, eller er det kun en anbefaling?
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
Mener kun det er 50 mm - omend det ikke anbefales. Husk højden på 76 cm til overskabe
Mvh TRRA
efry
efry
Postnr: 2730
efry efry
Hvis der skal stå gryder på kogepladen, så skal du tage hensyn til at diameteren på gryderne normalt er større for oven, og at der er hanke eller håndtag at tage hensyn til.
Afstanden for at kunne håndtere grydeskeer o. lign. vil også afhænge af om det er en højre- eller venstrehåndet, der skal arbejde ved kogepladen.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Yes, min. 40 cm. 60 cm til emhætte ved el komfur (70 cm v. gas)
file:///Z:/Diverse%20JCJ/placering_og_montering_af_hvidevarer.pdf
Hilsen Jens J.
Voo
Voo
Postnr: 5000
Voo Voo Trådstarter
Jeg har udtrykt mig måske lidt forkert.
Det drejer sig om afstanden på bordpladen: mellem kogeplade og et højskab.
Dvs hvor tæt på kogeplade må der står et højskab?
Jens: kan du prøve igen med det link? Det virker ikke nu.
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
50 mm
Mvh TRRA
Voo
Voo
Postnr: 5000
Voo Voo Trådstarter
TRRA skrev den 06-06-2019 07:50:40
50 mm
du  forstår  ikke  spørgsmålet.
50 mm er til et væg. Jeg spørger om siderne.
TRRA
TRRA
Postnr: 2770
TRRA TRRA
Forstår det godt - 50 mm!!! Dette er i hvert Mieles anbefaling, Siemens siger 40 mm
https://www.miele.com/pmedia/ZGA/TX3587/10198320-000-02_10198320-02.pdf
Sikkerhedsafstand bagtil / til siden. Ved indbygning af kogepladen må der
kun på den ene side (højre eller venstre) og bag den være en væg eller skabsvæg,
der er højere end kogepladens niveau (se illustrationer).  Mindsteafstand bagtil fra udskæringen i bordpladen til bagkanten af bordpladen:
50 mm.
 Mindsteafstand til højre fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg:
50 mm.
 Mindsteafstand til venstre fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg:
50 mm.
Mvh TRRA
maynardj
maynardj
Postnr: 5800
maynardj maynardj
TRRA skrev den 06-06-2019 12:17:09
https://www.miele.com/pmedia/ZGA/TX...320-02.pdf
50 mm.
50 mm.
50 mm.
 Hov undskyld havde ikke set du havde skrevet lige før mig :-) Jeg tror også godt du forstår det
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Ved ikke om der er nogle generelle regler omkring den afstand, men det er jo sådan at man altid skal følge producentens anvisninger og hvis de siger 40cm så er det 40cm.
  1. Kogeplade afstand til bordplade kant
    Lav-Hus
  2. Kogeplade
    Hårde hvidevarer
  3. PDF !!!!!!
    Lav-Computer
  4. Kogeplade ?
    Hårde hvidevarer
  5. elmontering af siemens kogeplade
    Lav-Hus
