Kogeplade : minimum afstand til højskab
har læst flere steder, at afstanden skal være min 40 cm pga brandsikkerhed.
Er der nogle officielle regler på området, eller er det kun en anbefaling?
Hej har læst flere steder, at afstanden skal være... Vis hele indlægget
13 svar
Når Miele og siemens siger 40 eller 50 mm til en af siderne så er det deres minimum afstand, Og der står også at det ikke kan anbefales.
ev Elmand - har prøvet at forklare det - mistænker der er nogen der forveksler 40 mm med 40 cm!
Mvh Troels
Det er ikke ulovligt at sætte det op af et højskab. Det kan jo være nødvendigt i små køkkener el. lign. Man anbefaler dog min. 40 cm bordplade (el. luft/gulvplads) på hver side af komfuret hvis det er muligt.
Hilsen Jens J.
