Vindkryds i isoleret skur? OSB med el. uden fer/not?
Hejsa,
Jeg er fuld gang med med at lave et stort isoleret skur på 7x4 meter med fladt tagpaptag.
Jeg er dog i tvivl om jeg skal bruge vindkryds eller ej i væggene, da skuret jo alligvel skal isoleres og beklædes med OSB-plader indvendigt? Dertil vil jeg også høre, om det er nogen fordel at bruge OSB-plader uden eller med fer/not til den indvendige beklædning?
OSB kan du med fordel anvende med fer og not. Så er deri kke noget at være usikker på. Pladerne stabiliserer, ja. Men sæt nogle trekanter af krydsfiner op i hjørnerne. Det modvirker at skuret ekser.
Jeg ville nok lægge et par vindkryds på. Hvis du vælge at undlade dem skal pladerne ikke være de tyndeste og de skal sømmes/skrues ret tæt især i kanterne.
Pladerne skal samles over stolperne og så har du noget ud af fer og not. Vender du pladerne vandret så er det en fordel med fer og not.
Okay, planen var at montere 11/12 mm OSB uden fer og not og vende dem lodret samle dem over stolperne.
Det dur ikke, du skal op 22 mm og forskalle pr 40 cm
22 mm til vægge?? Det lyder da helt vildt. En 120 gipsplade kan forskalles pr. 60 cm og den er vel ikke stærkere end en OSB plade i samme tykkelse?
