Tagrender, midlertidig reparation
Vi har et hus fra 1950 med tagrender som trænger til udskiftning inden salg
En ny køber vil måske vælge at sætte alt andet end plasttagrender op.
Vi vil kun sørge for at tagrenderne er tætte inden salget. Kan man lægge plast tagrender ned i eksisterende tagrender. Eller en slags rør, åbne for oven. For hver ende af det indsatte 'rør' skulle der tætnes med silikone, så vandet ikke løber ned i den gamle tagrende.
hvorfor ikke skifte tagrenden , så kostbart er det altså heller ikke
https://www.jemogfix.dk/plasttagrende-graa-4-m/4202/9412632/
Elektronikteknikeren
Velkommen på lds
Du "kan ikke" fikse en tagrende ved at lægge noget andet indeni den.
Kan ikke er jo et stort ord for naturligvis kan man det, men det bliver utrolig besværlig og noget juks. Og køber kan føle sig snydt.
Du skal ikke tænke på hvad køber kunne tænke sig. Det eneste du skal tænke på er at få så fejlfri tilstandsrapport som mulig, og så godt indtryk som mulig. Så kan prisen ikke forhandles ned med DET ARGUMENT.
Hvor slidte er de. En go blikkenslager med en bolt, kan rep meget for få penge.
Og brug tagrendelim og ikke silicone til samlingerne! Bruger du silicone kan det give en anmærkning i tilstandsrapporten.
