Blæser-problemer Fiat Grande Punto
Jeg har lige skiftet stik og blæser-modstand i min Fiat Grande Punto med AC. De var smeltet, hvilket åbenbart er almidenligt på denne model. Blæseren har ikke virket noget tid. Nu kører motoren igen (det lyder i hvert fald sådan) på alle trin, men der kommer ikke noget luft ud nogen steder. Hvad pokker kan der være galt. Kan det bare være filtrene, der er stoppet fordi den ikke har kørt i ca. 8 mdr? Nogen gode bud?
22 svar
Er dyserne i instrumentbættet åbne og er du sikker på at blæseren kører?
Dyserne er åbne. Jeg er ikke 100% sikker på at blæseren rent faktisk kører rundt, men den lyder som den gør. Før var den helt død. Jeg kan prøve at skifte hele blæseren. Har kun skiftet den del med de smeltede stik. Går ud fra at det er blæsermodstanden.
Kan du ikke prøve at sætte 12V på de to ledninger til blæsermotoren ved at forbinde den ledning, der går til modstanden med den der går fra modstanden til blæseren.
Skilt lidt mere ad. Blæseren kører. Ret sikker på at jeg har samlet det rigtigt, men kunne den køre den forkerte vej? Ellers må det vel være nogle spjæld, der ikke åbner?
Hvis du bytter de to ledninger til blæseren, kører motoren den anden vej, så det er nemt at prøve. Om der er nogle spjæld, der ikke åbner, kan jeg ikke se på afstand.
Der er 8 ledninger til blæseren, og kan ikke lige finde et diagram. Jeg har nu været det igennem, og alle ledninger er monteret som før. Har slet ikke skiftet det stik, som jeg vil men må være selve "hoved" - strømstikket til motoren. Giver snart op.
Har du mulighed for at tage et billede af blæserern, hvor der går 8 ledninger ind i den?
Det kommer her
Jeg har ikke skiftet stikket til venstre, kun de 3 stik til højre.
Uden at kunne måle på blæseren har jeg ikke flere ideer.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
