1) er det bedste værktøj så en forsats til en vinkel sliber?2) hvordan ved jeg om det er 8 eller 10mm fuger (ret svært at måle præcist på mm på et gammelt murværk)?
3) er det svært? Og hvordan undgår man at fræse murstenen?
Jeg har brugt en forsat til en vinkelsliber. Det giver en masse støv, som vinkelsliberen gerne suger til sig, så sæt en skærm på vinkelsliberen, så der er afskærmet ind mod muren. Et stykke pap med en elastik til at holde det fast.
Du kan vælge en 10 mm. forsats, fordi en normal fuge er 12 mm.
Om det er svært, nej egentlig ikke, hvis du er lidt omhyggelig. Du har en mm. til hver side i fugen. Hvis du vil undgå at fræse i murstenen, skal du bare holde tungen lige i munden, og øvelse gør mester.
