Isolering af 70’er parcel
Byg123
Byg123
Byg123 Byg123
Vi har kig på et hus fra 1975, men kan ikke finde ud af om det ender med at blive et “dyrt køb” ift opvarmning og isolering. Vi faldt for huset, fordi hele indretningen er original og vi troede i starten, at vi kunne nøjes med at indrette, flytte en væg og skifte oliefyret til luft-vand varmepumpe (men sådan en pumpe er vist ikke så god i et dårligt isoleret hus?)..
Spørgsmål:
- Bliver det ikke virkelig dyrt, hvis vi skal efterisolere huset?
- Er det en mulighed at nøjes med at hulmursisolere (hvis ikke hele hulrummet er fyldt ud) og efterisolere loftet, når vi alligevel skifter loftet? Og hvordan finder man ud af om der er plads til mere i hulmuren, når man ikke har købt huset?
Huset er ca 140kvm.
Der er 75mm rockwool i hulmuren (teglsten, klinkerbeton)
Lecanødder under gulvet
Let isolering af loft.
Huskøbet står og falder lidt med hvordan man skal forholde sig til isoleringen, da vi forestiller os at det bliver så dyrt, at vi ikke kan gøre det med huset vi ellers vil. Vi har snakket om, at det ødelægger husets udseende, at isolere udefra..
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når der allerede er 75 mm i hulmur så kan der ikke gøres mere der. Og det kan næppe betale sig at isolere muren yderligere. Det er ret enkelt at lægge mere på loftet, selvom det dog er tidskrævende at kravle rundt og lave det korrekt ved tagfod.
Luft til vand varmepumper har ligesom alle andre varmepumper ikke så god en virkningsgrad over 45 - 50 grader ( temperatur forskel fra stuetemperatur på 20-30 grader ) . Så radiatorer skal ikke være for små ved sådan en installation. Ved oliefyr var der ingen problem med at have en fremløbs temperatur på 60-65 grader. Forskel på 40-45 grader.
m.v.h. Erik
Byg123
Byg123
Byg123 Byg123 Trådstarter
Tak for hurtigt input
Det kan være det bedste bare er at skifte til nyt oliefyr og så smide ekstra isolering på loftet. Tiden vil vi gerne bruge på det, hvis det kan gøre indeklimaet bedre.
Vi er begge førstegangskøbere, så vi er vist lidt top-nervøse for at købe noget som ender med at blive en alt for stor pengesuger.
Hele huset er ellers bare alt det vi har kigget efter - ved ikke om vi selv gør det med isoleringen til et større problem, end det egentlig er 🤷🏻‍♀️
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Der må også være lavet en energiberegning der fortæller hvad det koster at varme op. Jo bedre energiklasse jo billigere opvarmning - og husk at et gammelt hus aldrig bliver som nyt. Lad være med at forhaste jer med at købe, sørg for at få ordentlig økonomisk rådgivning.
Måske kan et helt nyt hus være det billigste på den lange bane.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hulmur er OK. Loftet kravler du og din dejlige partner op på = engang i efteråret! Her ruller I Knauf øko isolering ud. I den tykkelse der skal til, for at komme op på 300 mm. Knauf fordi det ikke kløer som feks Rockwoll, og i ruller fordi der ingen sprækker er og det går tjept. Vi udlagde 100 mm på en weekend på 130 kvm. Pris på tilbud kr 2500,-. Hvad er varmekilden idag?
Byg123
Byg123
Søren O skrev den 06-04-2019 23:22:33
Der må også være lavet en energiberegning der fortæller hvad det koster at varme op. Jo bedre energiklasse jo billigere opvarmning.
 Det koster ca 25.000kr at varme op. Energimærke D
Tror faktisk de har skrevet at det ikke er rentabelt at efterisolere.
Vi fik bare at vide, at hvis man renoverer, så SKAL man energiforbedre hvor det er muligt. Ved ikke om det er rigtigt forstået af dem der har sagt det til os 🤔
Byg123
Byg123
uldal skrev den 06-04-2019 23:26:30
 I dag er der oliefyr. Det trænger til udskiftning og tanken skal graves op 😊
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
25.000?? Det er sørme meget for 140 kvm. Men det kan skyldes dårligt fyr eller tidligere ejer har rå-fyret. Desuden tror jeg ikke der er lovligt at udskifte oliefyr, hvis der er mulighed for fjernvarme eller gas. Søren O skriver godt nok, at nyt hus har fordele, men han glemmer den sjæl et ældre hus har, samt de kreative muligheder man har for at sætte sit eget præg på hjemmet.
Byg123
Byg123
Ja, jeg synes også det virker af meget.
Oliefyret har så mange år på bagen at det skal udskiftes og tanken skal graves op jf lovgivningen. Faktisk skulle det være sket for nogle år siden.
Der er ikke mulighed for fjernvarme - naturgas kan vi ikke se om er en mulighed - har prøvet at finde et landkort magen til den over fjernvarme, men er ikke lykkedes os, så må ringe når det bliver hverdag igen.
Vores penge er ikke til nybyg. Det ærgrer min kæreste sig over, men jeg er nu fint tilfreds med at vi “kun” har råd til et ældre hus - der er nemlig noget med charmen og den etablerede have.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad så med et pillefyr? Det kunne være en fin mulighed hvis ellers pladsen er til det, og i er indstillet på at det skal vedligeholdes ugentligt.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Det har vi kørt med i 14 år. 142 kvm - kr 9000/ årligt
Byg123
Byg123
Ja, det var også en mulighed. Det er nok mest støvet, som jeg forestiller mig der er, som kunne irritere lidt. Men det er der jo råd for.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
En smule støv, ja. Men det forekommer kun når du hælder piller på. Men hellere det, end diesellugt.
gah
gah
Postnr: 2770
gah gah
Du kan ikke regne med de 25.000,- hvis at tallet stammer fra tilstandsrapporten, hvad er de faktiske udgifter den tidligere ejer har brugt til opvarmning.
Mange af de ting som står i rapporten er beregnet ud fra et en standart formel og har ikke meget med de faktiske forhold at gøre.
Jeg bor selv i et åbenbart tilsvarende hus, men dog opvarmet med et nyt naturgasfyr og jeg bruger ca. 12.000,- om året og har i hele huset, om vinteren, en indetemperatur på 23 grade.
Hvis i syntes at huset passer jer og det kun er isoleringen som bekymre jer, så køb.
  1. 30 cm hulmur i 70'er hus
    Lav-Hus
  2. Advarsel mod Knauf isolering
    Grøn energi og sparetips
  3. Knauf Isolering
    Lav-Hus
  4. Hulmur - isolere eller efterisolere?
    Lav-Hus
  5. hulmur
    Lav-Hus
