Fix måde at se om det er samlet på A eller B måden?
Jeg er ved at samle noget netværk, er der nogen der ved, på en fix måde hvordan jeg kan se på det resterende netværk, om det er samlet på A eller B måden ?
Tænker at ville invester i et LAN Netværkstester Basic
https://www.avxperten.dk/netvaerkstester/lan-netvaerkstester-basic.asp
hvad er farver der bruges til A eller B?
Martin G.
Går og roder med lidt af hver : -)
Hej Jeg er ved at samle noget netværk, er der... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvad er problemet med at følge de givne standarter. De er ikke lavet for at genere dig, men for at tingene skal passe sammen. Lederne er også snoede sammen i par af tekniske grunde.
Nej, dit eksempel vil ikke virke, da det er vigtigt hvordan de enkelte par sidder. Terminal 1 og 2 skal være et par. I dit eksempel laver du 1 og 5 til et par, og det går ikke.
Hvis du respekterer, hvad der skal være par, så er farverne i parrene tilgengæld ligegyldige. Så f.eks. kan du godt vælge hvid/blå i 1 og blå i 2 - hvis du gør det samme i begge ender.
Grunden til at det er vigtigt er par sidder korrekt, er som Fabrin er inde på, at der er en grund til at lederne er parsnoet.
Hej Martin,
Hvis du blot samlede dine stik efter anviste farvekoder på connectoren, havde du sikkert været færdig for længe siden
Hvis du samler efter tilfældige farver (men dog stadig ens i begge ender) vil din installation ikke virke, det er ekstremt vigtigt, at de enkelte pars ledninger er snoede sammen i selve kablet.
For nogle år siden skulle jeg opsætte videoovervågning på et stort hospital i København, og jeg havde fået en ny tekniker med til at hjælpe mig. Det viste sig, at han ikke var så skarp inden for netværk! De vi havde opsat de første ca. 20 kameraer og startede serveren op, kunne jeg kun få forbindelse til to af kameraerne. Vi tjekkede efterfølgende forbindelser i de påmonterede RJ45 plugs m.v. Sjovt nok var der strøm på alle kameraerne (PoE = Power over Ethernet). Efter lidt tid spurgte jeg ham om han havde samlet efter A eller B, hvorefter han kiggede forvirret på mig og sagde, at han blot havde samlet efter “sin egen farverækkefølge” men dog ens i begge ender!!
Så gav det hele pludseligt mening, for strømforsyningen i ledningerne frem til kameraerne er jo ligeglade med farver og parsnoningen, men alle andre signaler kom ikke frem! De to første kameraer, som virkede, havde maks 10 meter cat5 kabel, herefter kom ingen signaler frem! :-)
Imaster : / S. Fabrin :/ jenshøj :
Godaften til alle jer : -)
Selvfølgelig ville kablerne blev samlet korrekt med de respektive farver: -)
Det var bare lige for få det skåret ud i pap : -)
Der er 8 terminaler pr. konnecter hvor være alle leder skal sættes ned i, så alle leder skal bare sidde fuldstændig  ens i begge ender : -)
Wezio :
Huha det lyder ikke rart, så skulle der noget om arbejd til
Så det er vigtigt lederne sidder rigtig og ens : -)
Jeg takker mangen gangen for hjælpen til jer alle  : -)
jeg har engang byttet rundt og haft A i den ene ende af kabel og B i den anden.
Gav mig 100mbit i stedet for 1000.
Alle mine kabler er B uden at jeg har bedt om det ved bestilling, så som nævnt tidligere i tråden er det nok den mest brugte.
Katmus
