K3 på tag
Vi har kig på et hus hvor der er følgende b note.
Undertag af monarfol-plast er mørt og med enkelte huller, skadet/mørt ved tagfod og
gennemføring i undertag ved aftrækshætter og ved skorsten er ikke udført
byggeteknisk korrekt og er utætte, samt der mangler afstandslister mellem undertag
og taglægter.
Note: Der er risiko for fugtindtrængning og dermed risiko for følgeskader i
underliggende konstruktioner. Afstandslister var ikke normal byggemåde på
udførelsestidspunktet.
Prøver at forstå hvor bekostelig en post dette er dvs kræver det at taget lægges om eller håndteres problemet på anden vis?
På forhånd tak
Venligst Thomas
Ja det er dyrt at udbedre, normalt skal der nye tagsten til også.
 ( da det er et stort arbejde at genbruge de gamle tagsten, så det normalt ikke kan betale sig, ofte går der jo også sten i stykker.)
Monarfol plast er den plastdug med forstærknings ståltråd i. Det mørner i løbet af 15 - 25 år. Det bruges ikke mere af samme grund
Der er kun 1 vej det er omlægning af taget. Man kan ikke udskifte undertag uden at taget tages af.
Det er en af mine kæpheste vedr. undertag. Stort set alle banevarer i undertag har en levetid på ca 40 år der cirka er halvdelen af tagstens levetid. Det er en mærkelig prioritering.
Der findes andre materialer der modsvarer tagstenene i levetid. Tagpap på brædder eller huntonit plader er nogle eksempler.
Det er et stort arbejde at udbedre, kræver stillads m.m. Men kan man selv lave det så er der vel 15 - 20 000 kr i materialer. ( uden at kende huset) Skal der håndværkere på det hele så slår 100 000 kr. sikkert ikke til.
Ofte kædes det så sammen med ekstra isolering, vindstop ved tagfod m.m. og så koster det noget mere.
ev elmand skrev den 30-03-2019 22:13:42
 Lige en lille sidebemærkning. De 20.000 kr der nævnes, er eksl evt nye tagsten!
Mvh. Christian M
Ja god præcisering det er ved omlægning som der er lagt op til i starten.
