Ny garage
FMA
FMA
Postnr: 7400
FMA FMA
Hej med jer.
Jeg går i overvejelser om at bygge en ny dobbeltgarage.
Projektet:
En del grave arbejde og rydning af budskads og to træer.
6x10m i ydermål. fundament, støbe gulv, 40-45 graders taghældning, strøm, troldtekt loft til kip. Stål-tag, fuldmuret og isoleret, 1 bred port, 1 dør, 2-3 vinduer, plus cirka 60m2 brostensarbejde.
Varme ordnes med en luft/luft vp
Pga arbejde skal jeg have et firma til at køre hele projektet. Hvad vil cirkaprisen være og hvordan griber jeg det klogest an?
På forhånd tak
Flemming.
mvh fma
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Det bliver jo nok cirka en halv million lavt sat. Der er en del ubekendte men det burde kunne laves til den pris. Men det er spare udgaven. Lavede selv 88 KVM for små 400 i en luksus udgave.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Fiaght - Jeg syntes umiddelbart at ½ mill. lyder af meget for 60 m2 spare garage, når du selv lavede en luksus model på 88 m2 til 400.000.
Jeg ved ikke lige selv hvad sådan noget skal koste, men jeg ville lave en detaljeret beskrivelse af projektet og send det til nogle forskellige firmaer der laver totalentrepriser på sådan nogle opgaver.
Hilsen Jens J.
FMA
FMA
Postnr: 7400
FMA FMA Trådstarter
Pyha. Jeg vidste godt, det ville være dyrt - men ½ mil er godt nok mange penge. Er der nogle oplagte måder at få prisen bare lidt ned på, udover at gøre det hele selv? Jeg tænker her blandt andet på materialevalg.
mvh fma
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Fiahgt skrev den 19-03-2019 13:01:36
Tænker nærmest at den halve mill er i underkanten......
Og det er de mange timer der går til der vil koste. Fuldmuret garage er dyrt.... Så alene her ligger der mange penge gemt.... Jeg fik for 19 år siden en grov regnet pris på en nogenlunde tilsvarende garage.. og den var over 400.000 fra en murer der byggede hovedhuset....
Skal det være billigt så overvej hvad du er villig til at spare.... den dobbeltmurede er dyr og matcher ikke ståltaget i min optik...
Overvej en stålspærs løsning hvor du enten har en myret ydermur plus en isolering og OSB plader indenfor. Eller en tilsvarende med træ ude også. Og så hold nogenlunde fast i de andre ting..... Det vil helt sikkert reducere omkostningen. Evt kan du hyre et firma til at rejse og lukke den udvendigt og siden selv isolere og lave indervægene plus loftet og så køre EL i skinner der monteres synligt. nemt og ret anvendeligt og til at udvidde og ændre for få penge...
Når du skal rydde træer i byggefeltet kommer der sikkert også omkostninger til noget sandpude....
MVH Njord
FMA
FMA
Postnr: 7400
FMA FMA Trådstarter
Jeg kunne sagtens leve med stålspærsløsning og muret ydermur, det synes jeg ikke ser galt ud. Men jeg kan godt se, at jeg skal gøre noget af det selv, for at få det til at hænge sammen.
mvh fma
peterloft
peterloft
Postnr: 8660
peterloft peterloft
Min 55 kvm trægarage + understøbning af hus (ekstra ca. 80k) inkl. el, vand, ensidet taghældning med tagpap uden brolægning uden varme som medbyg ala mig som trømrersvend endte i 400.000+
Peter
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Den garage jeg lavede var 100 procent selvbyg og det er ikke isolering og troldtekt der koster det er væggene og taget der er dyrt, og hvis det kun er medbyg skal du regne med en en håndværker står i ca 15000 om ugen så er det bare og regne frem og tilbage. Jeg havde lavet et budget på 285 og endte på 390 plus terræn og indkørsel
FMA
FMA
Postnr: 7400
FMA FMA Trådstarter
Brolægningen og det meste af det indvendige arbejde kommer jeg selv til at stå for, det står klart for mig nu. Jeg skal ikke have vand derud og varmepumpen er indkøbt.
Og så skal jeg vist lige spare op et års tid endnu - jeg ved godt, jeg ikke rigtig har føling med det her marked, men jeg er sgu lidt rystet over prisniveauet.
mvh fma
  1. Ny Garage
    Lav-Hus
  2. Ny garage og carport
    Lav-Hus
  3. Troldtekt
    Lav-Hus
  4. Garage
    Lav-Hus
  5. Garage
    Lav-Hus
