Hej alle,
Måske I kan hjælpe mig.
Jeg købte mit gamle hus for et par år siden og arbejder løbende på det. Huset er fra 1700-tallet med stråtag og derfor ingen tagrender. Tidligere har nogen så lagt en cementkant rundt om huset for at lede tagvandet væk (gætter jeg på). Jeg vil fjerne cementkanten og i stedet lægge pigsten ligesom i gamle dage.
For jeg har en mistanke om, at grundfugten stiger op i murværket, fordi fugten på grund af cementkanten ikke kan fordampe nede fra syldstenene.
Huset står på syldsten, facaderne er kalket, og jeg har lagt dræn hele vejen rundt om huset.
På sydsiden dukkede en pigstensbelægning frem, da jeg bankede cementen væk. Alle pigsten bliver også pillet op, så jeg kan lægge dem pænt og i en rigtig bund.
3 spørgsmål
Der er huller mellem syldstenene. Hvordan får jeg lukket disse huller, så vandet ikke løber ind i huset?
Skal pigstenene lægges i en bestemt slags grus, så vandindtrængning umuliggøres (hvis man kan det)? Altså, kan jeg gøre noget ekstra godt, fordi huset ikke har fundament eller 90cm-sokkel?
Har cementkanten egentlig en stabiliserende effekt på huset?
sydside 1
sydside 2
sydside 3. Jeg peger på drænrøret
nordside 1, her er der en cementkant som "sokkel"
nordside 2
nordside 3
På forhånd mange tak for svar.
Annette Holm Jensen
