Malet betongulv i badeværelse ?
Vi har haft flået hele badeværelset ud af et gammelt hus, alt er bygget op igen - med vådrumsmembraner osv - men det gamle gulv med fliser (+ beton + terasso gulv) ligger fortsat og det skal ikke flyttes......
Tanken som pirrer er lidt at smække et tyndere lag beton udover fliserne, rette af så furer i fliserne ikke kan ses og så ganske enkelt male betongulvet.....
Under det lag vi lægger på er der ca. 25-40 cm med beton/fliser/terasso så det er rigeligt vandtæt - meeeen holder den gode idé til et virkeligheds check?
(Epoxy er no-go, har oplevet det hos flere venner hvor det er endt i skod, så...)
Hvorfor gøre noget i dag, som du kan lokke nogen til at gøre i morgen for kaffe og lidt aftensmad på grillen?
Det kan i godt, men beton er jo sugende, hvorfor man netop vil male det med epoxy. Hvor forberedelsesarbejdet er mindst det halve af opgaven hvis det skal være godt.
Endvidere skal i jo have en en vådrumsmembran i gulvet, som hænger sammen med den i væggene. Hvordan ser det ud med det? Membranen i væg skal i øvrigt armeres i overgangen til gulv, med en armeringsstrimmel. Det lyder ikke til at disse forhold er på plads?
Endvidere skal afløb i gulv have en armeringsflange som sidder på siden rund om afløbet, lige under fliserne. Denne skal have kontakt til membran i gulv.
Elektronikteknikeren
Der er fuld vådrumsmembran/bånd i hele vådzonen + 1 meter, der er kun lagt vådrumsmembran rundt i resten af rummet i kanten af gulvet, da dette jo ikke er en vådzone - så det var mest for at komme af med resterne....
Alle afløb er de eksisterende, da vi jo netop ikke har banket gulvet op - så det gør vi intet ved.
Det er alene et 'rette-ud-fuger-lag' som skal på gulvet - men kan man det, hvad kan man lukke betonen med og vil det holde?
prøv at kigge lidt på conteco. det bør kunne gøre det du gerne vil
Det er også endt med at vi bare bruger Conteco, ganske vist pissedyrt....men.... :-)
I kan ikke etablere lovmæssig korrekt vådrumssikring når i ikke inkluderer gulvet. Blot til info. Det vil der komme problemer ved i forbindelse med tilstandsrapport ved salg.
