Relæ slår fra
Jeg har et problem som jeg håber nogen af jer eksperter kan være behjælpelig med.
Sagen er den, at mit gasplus/kogeplade slår relæet fra så snart jeg sætter den i stikkontakten.
Jeg har haft en elektriker forbi der heller ikke kunne finde ud af hvorfor. Den virker dog når man undlader jordledningen.
Efterfølgende har der været 2 hvidevarer teknikkerer der af 2 omgange er kommet frem til at det er fordi at der er overgang i ejendommen. Med andre så er problemet som jeg kunne forstå på dem at der er nogen i ejendommen som ikke har tilsluttet jord på deres gaskomfur.
Er der nogen der har et kvalificeret bud hvad der er problemet?
De 2 sidste billeder viser spændingen mellem fasen og emhætten med henholdsvis jord og uden.
Hej Jeg har et problem som jeg håber nogen af jer... Vis hele indlægget
30 svar
Så er potentialet mellem gasrør og jord nul. Med de oplysninger, du har givet indtil nu, må konklusionen være, at der er afledning til jord på din kogeplade.
Hvad vil det sige og hvordan løser man dette?
Maziik skrev den 19-02-2019 14:44:51
 Få kogepladen repareret eller køb en ny!
Er det en helt ny kogeplade? Hvis det er skal den bare byttes.
Hvis den er ældre kan det skyldes at der er kommet vand i, hvis noget er kogt over på komfuret.
Et lille trick er at demontere jorden, tænde for komfuret et stykke tid så det det bliver varmet godt igennem og vandet fordamper. Det kræver dog lidt omtanke, da du potentielt får stød hvid du røre ved komfuret når  jordledningen er afmonteret.
Jesper
 Hvis der er afledning til jord, er der en fejl på kogepladen, som du skal have fundet og rettet. Alternativet er at købe en ny.
Den med at der er andre i ejendommen der har fejl på komfur, som årsag til at dit komfur slår relæ fra er noget vrøvl.
De målinger du præsenterer siger at der er fejl på dit komfur. Er den helt ny kan der være en støjkondensator i indgang som skal have fase + nul rigtig forbundet.
Det kan være fugtighed der er trængt ned i kogepladen  , en gryde med vand der er kogt over ? så skal den bare tørre .
Mvh S.H.
Gas kogepladen er helt ny og aldrig brugt.
Der har faktisk være 2 almindelige hvidevare teknikkere og kigge på den plus deres overmontør.
De kan ikke finde fejlen og mener det er nogen i ejendommen der ikke benytter jord på deres gaskomfur. De siger der er overgang på gasrøret. Jeg ved snart ikke hvad jeg skal stille op.
Gaskomfurer bliver ikke jordet , det er kun elkomfurer som  jordforbindes , der er en afledning på en el kogeplade og det er en fejl som kan rettes , men den kan være svær at finde.
Mvh S.H.
Så jeg skal have fat i et nyt gaskomfur?
