Gulvvarme i nykøbt hus
Hej derude
Vi har købt et hus hvor vi nu er flyttet ind, men vi har simpelt hen ikke kunne få gang i gulvvarmen.
Alle 4 lamper lyster på masterregulatoren, og trykkes der på rumtermostaten (danfoss rumtermostet, uden andet på end drejeskive) blinker masterregulatoren. Masterregulatoren blinker ikke når der bare drejes på rumtermostaten, så hvad jeg kan regne ud er forbindelsen ok.
Da jeg er helt fortabt når det kommer til sådan noget her, har jeg vedhæftet et par billeder af systemet, samt termometer (tror jeg det er?).
Jeg har prøvet at pille aktuatorne af og "massere" de stifter der stikker op, og det virker til at have fået gang i selve flowet, for når jeg rører ved rørerne, virker det til at der strømmer noget igennem. Dette gjorde jeg for 5 dage siden ca.
Når jeg rører ved pumpen, samt det metal hvor der er markeret med 1 og 2, er det hele varmt. Selve de blå rør er ikke varme, men kan mærke der er noget flow igennem.
Jeg har fået at vide jeg skal prøve at lukke luft ud af systemet, men kan ikke se noget sted det kan gøres?
Er der nogen der kan hjælpe, så jeg er fri for at fryse :)
41 svar
Gregeren
Gregeren
4443 2830
Hvad står termostaten "3" på?
Hvis det er 0 kommer der jo ikke varme i shunten. Start med 3 og se det an.
Elektronikteknikeren
Har du tjekket at pumpen kører? Ved at lytte til pumpen mens du, eller en anden tænder og slukker for pumpen, burde du kunne høre om pumpen kører. Er der ikke forskel på lyden, så prøv at fjerne den store skrue i midten af pumpens forside. Der vil kun løbe lidt vand ud. Derefter prøv med en alm. flad skruetrækker om du kan dreje pumpeakslen inde i hullet.
AK89
AK89 Trådstarter
25
Gregeren skrev den 11-02-2019 20:39:58
Den stod på ca. 5,5 , og jeg skruede den tidligere i dag op på max.
AK89
AK89 Trådstarter
25
Søren O skrev den 11-02-2019 20:40:15
Jeg kan høre at pumpen kører, men kan lige prøve at sætte den fra/til.
Hvis dit termometer virker (ca. 70o C), er det i hvert fald ikke varme der mangler, men udelukkende cirkulation. Sidder der ikke nogle udluftninger i den anden ende af dine manifolde? (Mærket med nr. 1 og 2). Et billede vil hjælpe.
AK89
AK89 Trådstarter
25
Søren O skrev den 11-02-2019 21:03:21
 Nej, det gør der ikke.
Det der undrer mig er at nr 1 er skide varm, men slangerne der fører derfra kun er meget meget meget lidt varme.
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Manifold meget varm ( 70 grader ) og rør ikke varm Det viser jo at du har meget varme frem til gulvvarmen, men ingen cirkulation igennem.
Jeg ville nok skrue termostat ned så du har 40 grader. Det giver naturligvis ikke mere varme, men det er mere korrekt.
Du bliver nok nødt til at tappe vandet af anlægget og erstatte de 2 propper i enden med noget påfyldning / udluftning. Hvis du ikke har en dyt erfaring vil det nok være en vvs opgave.
Har du fjernvarme eller eget fyr.
m.v.h. Erik
AK89
AK89 Trådstarter
25
ev elmand skrev den 11-02-2019 21:28:52
Jeg prøver at skrue ned i morgen. Det er fjernvarme.
Men når både 1 og 2 er varme (hedder de begge manifold?), 1 mere end 2, så må der da vel være en eller anden form for cirkulation?
Alt tyder på at det er luft der er dit problem, og uden udluftningsmuligheder er der et problem. Du må have hjælp til at lufte ud, men fortæl lige vvs-eren at dine manifolde blot er proppet af, så han får de rigtige udluftningsventiler med og ikke skal køre ekstra.
AK89
AK89 Trådstarter
25
Søren O skrev den 11-02-2019 21:50:58
Det vil jeg prøve gøre.
Der er sådan en her ved siden af termostaten, men ved ikke lige hvad det er?
Der er yderligere 31 indlæg i tråden.
  1. Alpha 2 15-60 pumpe
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  2. Alpha 2 15-60 pumpe
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  3. Danfoss masterregulator slår fra
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  4. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  5. Har jeg en defekt returventil?
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  6. Gulvvarme slukker
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  7. Forklaring gulvvarmeshunt
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  8. Danfoss Masterregulator piver
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  9. Problem med Danfoss gulvvarme
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  10. Gulvvarme, første indregulering.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  2. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 36722 gange)
  3. Trækstativ til talje
    Lav-Have (læst 194 gange)
  4. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 136 gange)
  5. Skimmelsvamp?
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  6. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2039 gange)
  7. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 383 gange)
  8. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 273 gange)
  9. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 1220 gange)
  10. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 251 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
