Opretning af gulv, hvad skal jeg vælge
Jeg er gået i gang med at lave nyt gulv i soveværelset. Jeg troede egentligt der var terræn under det gamle, men det viser sig der er lagt beton dernede. Det ændrer så planen, fordi jeg ville have 300mm sundolitt og lave et svømmende gulv. Svømmende gulv bliver stadig løsningen, da jeg ikke har mulighed for lige at få nogen til at hjælpe med at lægge beton, så det skal helst være noget jeg kan stå med selv.
Det gamle gulv bestod af gulv, 100mm flamingo og omkring 100mm sand og nederst det her beton. Det gør det jo enkelt nok at have noget ordentlig at bygge på nu, men betonen er temmelig ujævn og skæv. Nogle steder op til 30mm.
Så mit spørgsmål er nu hvordan kommer jeg nemmest videre herfra. Hvis det skal bygges op i træ, skal jeg hæve det op i næsten 200mm, tænker det kommer til at koste en del i træ, så er der gulvspartel, men det virker også ret dyrt når der skal så meget til. Jeg har overvejet at lægge sand på de nederste cm. og så Sundolitt derfra, så får jeg stadig mindst 150mm isolering under og kun nogle cm. sand.
Hvad ville i gøre i det her tilfælde? Hvad er nemmest og billigst? Er der andre muligheder jeg ikke lige har tænkt på?
Hej Jeg er gået i gang med at lave nyt gulv i... Vis hele indlægget
12 svar
Godt du vælger at lave det selv og du vælger at lave det om. Hatten af for det.
Og så vil jeg da lige tilføje... det her "smarte" flydespartel er ikke en skid smart, medmindre man sætter højde som ved normal gulvstøbning. Det gode ved flydespartel er at det er nemmere at fordele end beton, men det er en fejl at tro det bare lægger sig i vatter.
En anden irriterende ting ved flydespartel er også at det tørrer alt for hurtigt og bliver hurtigt umuligt at arbejde med, medmindre man tager det i små arealer hvor højden er sat.
Og igen... flydespartel skal slibes inden det kan males.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
Det er netop hemmeligheden ved det der flydende gulv med sundolit. ALT forarbejdet ligger i at få startet rigtig.
Så når du har haft sådan en super "ekspert " i huset så ville det have været rart om han havde det lidt mere i fingrene og ikke bare i munden.
I mit køkken projekt her før jul havde jeg regnet og regnet og det var så godt. Indtil jeg lagde sundolit ned. De var mærket med 150 mm men i virkeligheden var de kun 145-146 mm
Så men 3 stk over hinanden manglede jeg pludselig i nærheden af 15 mm
Op med dem igen og strø sand ud og afrette igen -igen.
