Vil da lige komme med en opdatering af mit projekt. Jeg havde en "ven" der lige vidste hvordan gulvet skulle rettes op, det havde han gjort mange gange, fedt nok tænkte jeg, så kan han jo lige hjælpe og så bliver det perfekt til mit Sundolitt.
Han kommer så og ordner det hele, hælder alt ud, der går et par timer, så er det det. Han er færdig, så jeg skal bare lade det tørre og selvom det er lidt skævt, så var det lige meget, det gik væk når sundolitt kom på.
Ja ok, han var jo gulveksperten, så jeg får smidt det her Sundolitt på, 120mm ialt. Rummet bliver allerede meget mere behageligt at være i, men der er et eller andet der ikke føles rigtigt. Blev helt søsyg når jeg gik derinde. Smed et par gulvspånplader på løst så jeg kunne gå lidt frem og tilbage og ja, jeg ved ikke lige hvad det er der er blevet lavet, men det var som at gå rundt på titanic mens det var på vej ned Ved den ene væg, var der en stor forhøjning, man kunne bogstaveligt talt mærke man gik opad på den sidste meter ind mod væggen. Et andet hjørne gik nedad.
Det var ikke lige før, men nu var den helt galt. Der var flere cm fra hjørne til hjørne, det er over ca. 4,5m. Så nu skulle det jævnes endnu mere!
Jeg havde tilfældigvis en masse træ liggende, så dagen efter blev alt revet ud igen, og blev bygget op i det. Radonspærre på, fik det klodset op, spånplader på og nu er det det gulv som jeg havde håbet på fra starten.
Det var en dyr lærestreg og en af grundene til jeg helst vil lave det hele selv Så ved man da om det er i orden eller ej.
God påske!
