Kondens og fugt på vinduer indvendigt, hvad kan vi gøre ?
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Vinduerne kan du ikke gøre noget ved, men din luftfugtighed, rumtemperatur, varmekildernes (radiatorer/gulvvarme) placering, luftskifte har indflydelse på kondensdannelse i vinduerne.
I store træk er kondensdannelsen på termoruderne nederst, som det var tidligere, og ved andre fabrikater også, da konstruktionen er den samme.
Kondens på håndtag er det samme, som det er på alle andre vinduer med gennemgående metalbeslag til udvendigt (ældre trævinduer har helt den samme opbygning).
Selve karm/rammeopbygningen er lidt uheldig, men det er ikke den eneste vinduesfabrik der har haft det problem, da f.eks. Ideal Combi på et tidspunkt havde noget tilsvarende.
Løsningen er tør/varm luft forbi vinduer/døre, og det at fjerne fugt fra boligen indebærer at fjerne varme!
Der er faktisk en del husejere, der ikke har de nævnte problemer, så det må konkluderes, at det ikke alene er vinduernes skyld, selv om de nok kunne have været produceret mere energivenlige.
Jeg har aldrig fået en reklamation fra min egne kunder vedrørende dette, i den tid jeg var tømrermester.
Stigmand
Stigmand
Postnr: 2300
Stigmand Stigmand
mfrost skrev den 17-02-2019 20:26:57
Prøv nu og læs hvad der bliver skrevet, om der er tætsiddende plisse gardiner eller ej er da totalt irrelevant når problemet består i at de Velfac vinduer er EN STOR KULDEBRO......
 Kære mfrost, rådet om plisse gardiner har absolut relevans, men kan selvfølgelig ikke løse dårlige vinduer. At vinduerne er dårlige har trådstarter jo godtgjort, så alle forslag er vel velkommen til at afhjælpe på noget af fugten eller hvad?
gah skrev den 18-02-2019 14:51:11
En ulempe ved dette forum er, at der hele tiden er nogle “kloge Åger” der på automatik byder ind med svar, på problemer som de ikke har sat sig ind i.
 Ja undskyld vi svarer som amatører på dette amatør-forum, men vi kan jo ikke altid forvente er de rigtige eksperter har tid.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Lykkem
Lykkem
Lykkem Lykkem
Vi har et vennepar, som netop har fået denne model vinduer i deres hus fra 2007. De er allerede trætte af dem og bøvler rigtig meget med kondens. De bruger over en time om morgenen på at have alle vinduer helt åbne (ikke så sjovt om vinteren). Så det virker ikke som om, at deres 200 serie er blevet bedre.
hus2003
hus2003
hus2003 hus2003 Trådstarter
Problemet er løst i de vinduer man kan købe idag. Idag ville det være ulovligt for Velfac at sælge de gamle 200 med kuldebro.
Kuldebroen er idag fjernet eller afbrudt med kompositmateriale som erstatter en del af aluminium-kuldebroen.
Et godt sted at starte med at studere dette er energivinduer.dk Studer især den parameter der hedder "Toi °C"
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Lykkem skrev den 19-02-2019 22:10:07
 Jeg oplevede jævnligt det samme i min tid som tømrermester, når jeg havde monteret nye trævinduer hos en kunde, det tog lidt tid at forklare kunderne, at nu skulle de selv foretage den udluftning, som før var sket gennem utætheder i og omkring vinduerne.
Altså skal der være styr på temperatur, ventilation.
gah
gah
Postnr: 2770
gah gah
Orla Nautrup skrev den 20-02-2019 05:57:01
Jeg tror aldrig at du har set eller monteret et af disse Velfac vinduer.
Alle er jo enige om at disse vinduer var helt fejldesignet og der derfor blev dannet helt ekstremt meget kondens.
Og det kan da godt være at et nyt trævindue også giver lidt kondens indtil at folk lærer at lufte ud.
Men du kan med disse “gamle” Velfac vinduer, ikke lufte dig ud af dette ekstreme problem.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Jeg var faktisk det der hedder Velfac Vinduesmester, og har monteret en del Velfac vinduer.
Der er jo en del bygningsejere, der ikke har de nævnte problemer, så min konklusion er, at indeklimaet er en stor del af problemet (altså brugerrelateret).
hus2003
hus2003
Opdatering:  Vi har betalt for kyndig og uvildig rådgivning ved energitjensten, hvor en kompetent expert desværre har informeret os om at eneste måde at løse problemet på er ved, at fuldstændig UDSKIFTE vinduerne !!
Derudover blev der vejledt på en venlig og konstruktiv måde om at vi nok ikke skulle vælge Velfac igen, da Velfac har håndteret denne problem sag på en ikke kundevenlig og egoistisk måde. (Dette var ikke præcist ordvalg, men sådan forstod vi det).
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Det er altid en nem løsning at vælte huset og bygge et nyt!
Det ændrer dog ikke ved, at i er nødt til at se nærmere på brugeradfærd og indeklimaet, som jeg har skrevet tidligere, hvis i da ikke vælger at udskifte jeres vinduer.
