Sikring på brintplade
Jeg har en Witt induktionsplade, som stoppede med at virke, ved normalt brug.
Jeg  har skilt det  ad, og det ser ud som om at der er en tråd som er brændt over, hvor man umidelbart kan sætte en ny sikring over. Er dettte gær rigtigt?
På forhånd tak
Jeg har en Witt induktionsplade, som stoppede med... Vis hele indlægget
29 svar
Du får da lige et billed af sådan en :
https://www.lightpartner.dk/sikring-20a-5x20mm-250v-traeg-glas.html?gclid=EAIaIQobChMIhr735uWS4AIV0BXTCh0WcgpQEAQYASABEgKolvD_BwE
Det er da ikke ulogisk at sætte en 20 A sikring ind, hvis spændingen på det pågældende sted ikke er 230V.
Men er grunden til at, der en en sikringsholder, at det kan repareres nemt ved fejl? Der sad jo ikke en sikring i.
Har du tidligere konstateret, at der ikke sad en sikring på det pågældende sted?
Når en 20 A sikring springer, så har jeg flere gange set, at glashylster og i hvert fald dele af metalholderne knuses og spredes for alle vinde.
Jeg har lige adskilt det, og har kigget efter rester af en sikring. Der er ingenting. Der sad heller ingen sikring i holderen ved siden af. Hvis man zoomer ind på billedet, ser det også ud som om at der en en lille "bro", hvor der er brændt.
Jeg mener finsikring til 230 V , der er maser af lavspændingsfinsikringer med stor A styrke fx i en bil.......
Mvh S.H.
Det giver logisk mening , printet er nok desværre brændt af.........
Mvh S.H.
Det må blive en ny kogeplade. Tak for hjælpen.
Det tyder på at dit PCB er udlagt med et fusable link. Dvs at banerne et udlagt med en tykkelse som svarer til at de vil briste ved f.eks. 20A.
Dette er istedet for at have en egentlig sikring, og måske for at styre levetiden på dit produkt, og skræmme folk fra at forsøge at reparere det.
Kan du tage et close-up af de to baner mellem de to sikringsholdere? Så kan vi lettere fastslå om min teori holder.
Jeg ville ikke være bange for at prøve om en 20A træg sikring kan sætte liv i dyret igen.
Elektronikteknikeren
Tror ikke at printpladen fejler noget, da sikringen sidder på en udgang (X1/L1).
Problemet ligger nok i det som er tilsluttet udgangen (induktionsspole ?)
