gips væg
skal til at bygge en skillevæg i huset som gerne skal være så lydtæt som muligt.
væggen skal helst være omkring 10 cm. den bliver ca 4 meter i den ene side og 2 meter i den anden da vi har loft til kip.
det er kun i den ene rum der skal kunne hænges ting op på væggen.
har selv lavet 2 forslag. men er åben for andre :)
forslag 1: 15mm fermacell+ 57mm skillerumslægter + 15mm krydsfiner+13mm knauf gips = 10 cm væg
forslag 2: 15mm fermacell +73mm taglægter+ 13mm knauf gips=10,5 cm væg
hvad tænker i? giver de 2 cm isolering noget?
har også tænkt på de der stål lægter så der kommer mere isolering. Men har læst et sted de ikke er så nemme at skrue fermacell fast på. Ikke at der skal være fermacell i væggen.
væggen skal skille et vaskerum og værelse.
anden spørgsmål hvilken isolering dæmper bedst lyden??
skal til at bygge en skillevæg i huset som gerne... Vis hele indlægget
11 svar
tak for de gode svar, det er nogle råd man kan bruge til noget
der bliver lagt nyt beton gulv, klik gulv i det ene rum og fliser i det andet. så det bliver lagt efter væggen er sat op. Så det bliver ikke gennemgående.
