gips væg
skal til at bygge en skillevæg i huset som gerne skal være så lydtæt som muligt.
væggen skal helst være omkring 10 cm. den bliver ca 4 meter i den ene side og 2 meter i den anden da vi har loft til kip.
det er kun i den ene rum der skal kunne hænges ting op på væggen.
har selv lavet 2 forslag. men er åben for andre :)
forslag 1: 15mm fermacell+ 57mm skillerumslægter + 15mm krydsfiner+13mm knauf gips = 10 cm væg
forslag 2: 15mm fermacell +73mm taglægter+ 13mm knauf gips=10,5 cm væg
hvad tænker i? giver de 2 cm isolering noget?
har også tænkt på de der stål lægter så der kommer mere isolering. Men har læst et sted de ikke er så nemme at skrue fermacell fast på. Ikke at der skal være fermacell i væggen.
væggen skal skille et vaskerum og værelse.
anden spørgsmål hvilken isolering dæmper bedst lyden??
11 svar
Stenuld er det bedste til at dæmpe lyden.
Når du har sat beklædning på den ene side, kan du overveje at klæbe bitumen plader på bagsiden før isolering kommer i.
Dit første forslag er rigtig godt da du får kombineret forskellige materiale resonanser og dæmpningskarakteristika.
Husk at lægter som lægges på gulv, samt støder mod vægge og loft, skal separeres mod de eksisterende flader af en skumpude, så vibrationer og støj ikke forplanter sig ind i væggen. Det kan klares med et skumunderlag til f.eks. klik gulve.
Optimalt set skal du skære en rille i gulv og loft beklædning, så rummene bliver brudt helt af væggen, og der ikke er ført f.eks. gulvbrædder fra det ene rum under væggen til det andet. Dette kan dog ikke altid svare sig/lade sig gøre.
Når gips og finér monteres, skal der holdes en afstand på 0,5mm hele vejen rundt om væggen, som fyldes med fleksibel fugemasse, gerne latex, som kan males over. På den måde er væggens beklædning afkoblet fra rummet, og lyd overføres i mindre grad.
Elektronikteknikeren
https://www.biltema.dk/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/smeltefolie-bitumen-4-stk-2000021214
Det er muligt at få både træ og eller stål skinner på 70 mm.
Stål skinnerne har et lag foret på bagsiden for lyd om at gøre.
Dertil ville jeg beklæde begge sider med 1 lag  fermacell 15 mm =10 cm i alt.
Tror du ville være tilfreds med denne løsning. Ellers er 45 mm stålskinner med krydsfiner/gips også en løsning, hvor man kan etablere lyd fuge som nævnt i en tidligere kommentar og sidst et lag gips mere
Når man vil have finer på den ene side, bør man også bygge skelet i træ, det er min personlige holdning. Fidusen ved at blande de forskellige typer plader er nævnt i mit første svar.
Du forbedre det lidt endnu ved at de 2 vægsider ikke sidder på samme lægte. Altså 1 lægte til værelses siden og midt imellem 1 lægte til vaskerum siden men denne skal så stå 0,5 cm længere inde så de 2 vægges lydvibrationer ikke overføres.
Endelig er tæthed rundt ved væg, gulv og loft nødvendig.
Ja det optimale ville være to uafhængige skelleter som står forskudt af hinanden, med hver deres pladebeklædning.
Uden at have dokumentationen på plads her og nu, vil jeg mene at 2 x 2 lag 13 mm alm gips med Rockwool isolering (altid minimum 70 mm skelet) vil være det bedste, men ellers er rådene ovenfor ok
det Lyder jo som om at i vil lave et lejlighedsskel, hvilket jeg vil give jer ret i, ville gøre det mest optimalt. Men det er vidst at gå lidt langt 😅
Jeg ville lave det i 70 mm skelet med rockwool isolering og 1 lag 15 mm fetmqcell på begge sider
Fermacell synes jeg er nemmere at atbejde med og få et pænt resultat, arbejdstiden er mindre og tror det er billigere i forhold til at købe dobbelt op på gips.
Tjek eventuelt knauf lydguide og se om 2 lag gips fjerner lyden bedre end fermacell
Er det trægulv, klikgulv eller anden "løs" belægning er det vigtigt at det bliver afbrudt under væggen
