Stenuld er det bedste til at dæmpe lyden.
Når du har sat beklædning på den ene side, kan du overveje at klæbe bitumen plader på bagsiden før isolering kommer i.
Dit første forslag er rigtig godt da du får kombineret forskellige materiale resonanser og dæmpningskarakteristika.
Husk at lægter som lægges på gulv, samt støder mod vægge og loft, skal separeres mod de eksisterende flader af en skumpude, så vibrationer og støj ikke forplanter sig ind i væggen. Det kan klares med et skumunderlag til f.eks. klik gulve.
Optimalt set skal du skære en rille i gulv og loft beklædning, så rummene bliver brudt helt af væggen, og der ikke er ført f.eks. gulvbrædder fra det ene rum under væggen til det andet. Dette kan dog ikke altid svare sig/lade sig gøre.
Når gips og finér monteres, skal der holdes en afstand på 0,5mm hele vejen rundt om væggen, som fyldes med fleksibel fugemasse, gerne latex, som kan males over. På den måde er væggens beklædning afkoblet fra rummet, og lyd overføres i mindre grad.
