Forlænge gammelt antennekabel
Jeg står og skal have flyttet mit antenne stik i stue til en anden position.
Antenne kablet er den gamle type, som er helt tynd, kan det sættes sammen med den nye type kabler der bruges i dag?
Håber der nogen der kan hjælpe, tak.
Vh Martin.
Martin O
Hej. Jeg står og skal have flyttet mit antenne... Vis hele indlægget
19 svar
Nej, du skal måle diameteren uden på kappen af det tynde kabel og så skal du købe en f-konnektor til samme diameter. Køb en konnektor man skruer ind over kablet.
Inden du samler det, så se lige et par youtubevideoer om hvordan man sætter en f-konnektor på et antennekabel.
Hvis du køber antennekabel i klasse a eller a+ så har du et godt kabel.
Mange tak, jeg prøver det - tak til jer alle
Martin O
Den dåse, dit kabel ender i, er formentlig en slutdåse, så du skal have den skiftet ud med en gennemgangsdåse. Du kunne gøre det, at du bruger det stik, du har, og så bare sætter et længere kabel i. Kablet kan købes i metermål, og stikkene fås også i løs vægt.
christiannielsen skrev den 24-01-2019 06:02:43
 Selvom du vælger et fint dyrt kabel så bliver det aldrig bedre end det svageste led, dvs det gamle kabel er det ikke isoleret på samme måde så kan der stadig komme fx lte/4g støj ind hvis det er et problem
Det tynde kabel, som er beskrevet, kan godt være med dobbelt skærm og dermed skærmet for lte/4G støj.
ok, hvor langt tilbage skal man typisk for at opleve de gamle kabler.
Jeg har set de kabler brugt i byggeri fra 70erne.
jetdirect skrev den 24-01-2019 08:53:10
 Det ved jeg. Men ingen grund til at købe ringere.
S. Fabrin skrev den 24-01-2019 08:36:25
 Det var vist det som var hans plan fra start.
