Forlænge gammelt antennekabel
Jeg står og skal have flyttet mit antenne stik i stue til en anden position.
Antenne kablet er den gamle type, som er helt tynd, kan det sættes sammen med den nye type kabler der bruges i dag?
Håber der nogen der kan hjælpe, tak.
Vh Martin.
Martin O
19 svar
Har du egen antenne er er det noget fælles. Hvis egen, så træk en ny frisk ledning fra antennen.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Det er fælles desværre, der er trukket 4 stk. I et 16mm rør så kan ikke engang trække det retur.
Martin O
er kablet tilsluttet en slutdåse i væggen
Ja, det er de gamle runde dåser.
Martin O
Der er vel ikke trukket 4 antennekabler til din runde dåse... du bliver nødt til at forklare bedre og evt tage fotos der forklarer hvad du vil.
Der køre 2 rør op, med 4 kabler i det ene rør, de restende 3 bliver sløjfet videre til de andre lejligheder, det er i en gammel 70’er lejlighed
Martin O
Fra dit første antenneudtag, kan du sløjfe videre til der du vil have det nye udtag. Kablerne kan godt sløjfes i en dåse, eller samles med en f-stik samler, men kvaliteten af antennesignalet kan jeg ikke vide noget om ud fra de oplysninger du giver (eller ikke har givet). ;-)
Du skriver at kablet er meget tyndt, men det er vel stadig et coax-antennekabel?
Hvis ja, så burde det kunne samles med f-stik i rette tykkelse for nyt og gammelt kabel (eks. cablecon self-install f-stik) og et samleled for f-stik, som christiannielsen skriver.
Lyder godt, har i et link til den rette f-stik samler? og ja, det er coax kabel
Martin O
