Skifte fra halogen- til ledspots
Jeg er ved at skifte 7 halogenspots til led i mit køkken. Men er i tvivl om jeg skal skifte transformer/driver (tror jeg skal, men hvad skal jeg lige skifte til). Lige nu sidder der 2 stk Halotronic htm 150/230-240 som styrer de 7 spots.
De bliver tændt/slukket af 2 kontakter, hvor den ene er en skydelysdæmper. Når man trykker for at tænde/slukke, har de en slags fjeder i sig (kiptryk hedder det måske)
Skal jeg have fat i en led driver? og kan jeg skifte de 2 Halotronic til 1 driver? Eller er der andre muligheder?
Meget grøn på området :-)
Vh Jakob
God weekend
Hej. Jeg er ved at skifte 7 halogenspots til led i... Vis hele indlægget
53 svar
Der er 40 indlæg før dette.
S Fabrin - den led driver du linker til dur vel ikke, når den ikke kan dæmpes? Eller har jeg misforstået noget
/Jakob
Mangler lidt hjælp igen :-)
Vil gerne have 7 af disse led-pærer https://www.lyskilderdirekte.dk/philips-ledspot-expertcolor-gu5-3-mr16-6-5w-930-60d-master-varm-hvid-bedste-farvegengivelse-daempbar-erstatter-35w
Men hvilken led driver skal jeg vælge? Lyset skal kunne dæmpes via en skydelysdæmper som er i vores køkken
Vh Jakob
Det er denne type Wago du skal bruge.
https://www.greenline.dk/k/elartikler/diverse-elartikler/samlemuffer/p/wago-skruelose-samlemuffer-kompakt
du kan måske bruge denne:
https://www.el-grossisten.dk/led-driver-12v-dc-50w-daempbar.html
Har dog ikke selv nogen erfaring med denne tyde dæmper.
Kan man bruge sådan en her https://www.billigvvs.dk/Lamper-bel...36816.html med kiptryk kontakt og skydelysdæmper? og vil den også virke til disse led pærer https://www.lyskilderdirekte.dk/philips-ledspot-expertcolor-gu5-3-mr16-6-5w-930-60d-master-varm-hvid-bedste-farvegengivelse-daempbar-erstatter-35w
/Jakob
Nej den kan ikke brugs til de pærer. Output er 230v.
primo-ct skrev den 21-01-2019 19:00:55
 Tak. - Det havde jeg da lige overset.
Nå, har en anden idé.
Der er 1 strømledning som jeg vil putte i en samledåse og lave 2 udgange til 2 stk led drivere. Så vil jeg samle 4 spots i en samledåse til den ene led driver og 3 spots til den anden led driver. Tænker på 2 stk af disse https://detled.dk/led-transformere-og-drivere/2620-daempbar-kvalitets-led-driver-12v-5-50w-snappy-5714255001372.html
Er det en ok løsning?
Én af dem kan jo sagtens trække 7 spots alene.
Elektronikteknikeren
Men de skriver bare - "Ved anvendelse af denne driver/strømforsyning sammen med G4 LED, MR11 og MR16 LED, anbefaler vi du MAX belaster strømforsyningen med 60% da der skal være fri plads til startstrøm" .
De pærer jeg kigger på trækker 45½ watt så det er jo tæt på de 100%, så ved ikke om led driveren bliver overbelastet bare ved 1 stk
Kender i dette mærke http://www.ledsolutions.dk/emc-yt70-led-driver-0-70w
Den går op til 70 watt, så kan jeg jo nok nøjes med 1 stk
