Konvertering 230V-380V schreiti 14 11-01-2019 16:27 Hi .fik ved fejl en elradiator med 380v men har installation med 230V- kan man omforme så man kan bruge radiatoren på 230V??? Tak for svaret. Hi .fik ved fejl en elradiator med 380v men har... Vis hele indlægget 34 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 12-01-2019 10:44 Altså det koster ikke noget at klippe stikket af og montere i dåsen?Ophæng følger med radiatoren, så det er blot at skrue det gamle ned.Vi snakker 10min, så sidder der en ny som fungerer på 230v. Elektronikteknikeren
schreiti Trådstarter 14 12-01-2019 10:52 Tak-det bliver nok enden til det- men skulle da komme en af de ældre modeller op ud i den store værden en 2NC 80824F siemens 230V vil jeg gerne betale for den- så pt. er den fra soveværelse benyttet -men tak for indput- god weekend
Gregeren 5657 2830 12-01-2019 10:53 Lige overSe også denne:https://www.harald-nyborg.dk/p13872/el-radiator-1000 Elektronikteknikeren
schreiti Trådstarter 14 12-01-2019 11:07 Tak-den defekte radiator har en phase blå-en sort-en brun og jord- hva så hvis jeg klipper sticket af den nye af hvelken phase har den -er der ikke kun tre ??? Tak
S. Fabrin 19658 4400 12-01-2019 11:55 Den ny varmeovn har tre ledninger: Blå som er nul. en brun som er fasen og en gul/grøn som er jord. Du skal undersøge om der er en nul i udtaget, som den gamle radiator er tilsluttet i. fase Annonce
Gregeren 5657 2830 12-01-2019 12:06 Har du et voltmeter? Hvis der er 230v mellem blå og en af de to som ikke er jord, er alt godt. Der ligger endvidere 230v mellem fase og jord, og nul til få volt mellem nul og jord. Hvis jordledning er virksom. Elektronikteknikeren
schreiti Trådstarter 14 12-01-2019 12:13 UPS - det er "udlandet" for mig idet jeg har ingen voltmeter og er langt fra "elektriker"- men hvis det er et must så bliver jeg nødt til at finde en "elektriker" som kan klare dette . Men tak.
S. Fabrin 19658 4400 12-01-2019 12:13 Du skal måle, om der er tre faser eller to faser og nul. Det er ikke nok at se på ledningsfarverne. Hvis dine (gamle)varmeovne er beregnede til to faser og jord, er det ikke sikkert. at der er en nul. Så mål om der er en nul. Den blå kan være en fase, det er kun hvis der er en nul, at den bør være lyseblå. fase
schreiti Trådstarter 14 12-01-2019 12:28 men som sagt: den gamle radiator har de tre -brun-lyseblå-sort-plus jord i den plastiksko dvs at den virkede sammen med den "mor" på væggen- og den jeg har pt. sat på er det samme 4 kabler -så der mangler et kabel hvis den stick man klipper af har "kun" tre..men ??
