Konvertering 230V-380V schreiti 14 11-01-2019 16:27 Hi .fik ved fejl en elradiator med 380v men har installation med 230V- kan man omforme så man kan bruge radiatoren på 230V??? Tak for svaret. 34 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jetdirect 2634 11-01-2019 16:49 Det ville hjælpe en del og vide hvad radiator det er og hvad type model hvor kablet skal tilsluttes på radiatoren vil man kunne se om den kan køre på 1 fase, evt læg et billed op her hvis der er et diagram
karl smart 2276 2600/2700 11-01-2019 17:00 Det kan man godt , men det kan ikke svare sig , en trafo er temmelig dyr og klodset at have sidende , Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
Søren O 7971 7000 11-01-2019 17:35 Det må være lige som en elektrisk varmtvandsbeholder - tilslut den til 230 V, og den vil varme men kun med 1/3 effekt. Søren O
schreiti Trådstarter 14 11-01-2019 17:38 tak- de gamle er en siemens 2NC80824F og har thermostat og en kabelsko med 3phaser plus jord-og den udbytte er den samme type men med 380 V-på nettet findes omformer til knap 300kr og økonomisk billigere ,hvis det kan lad sig gøre end at få en ny radiator med stickkontakt og anden ophæng-skulle helst finde en brugt radiator 2NC80824F med 230V-men...
schreiti Trådstarter 14 11-01-2019 17:40 Søren, tak, men den 380V radiator tænder slet ikke og ingen lys ved thermostat- Annonce
Jacobn 218 2200 12-01-2019 09:12 Har du et modelnummer for den nye radiator eller et billede af typeskilt og tilslutning?
Gregeren 5657 2830 12-01-2019 10:08 Elpaneler er utroligt billige, det kan ikke betale sig at begynde at rode med den du har fejlkøbt.Se her:https://www.harald-nyborg.dk/p13899...fi-styringEller her:https://www.jemogfix.dk/elektronisk-radiator-1000w/7130/9051676/ Elektronikteknikeren
schreiti Trådstarter 14 12-01-2019 10:14 Tak- yes men det nye er med stikkontakt og en anden ophæng så det er en dyrt sag at skifte radiator-ophæng og dosen til stik-derfor mit ihærdigt indsats-men....
karl smart 2276 2600/2700 12-01-2019 10:19 Du kan få den til at virke på 230 V men så får du kun ca 666 W hvis det er en 2000 W ovn.Bedste løsning , sæt den i den blå avis , eller skrot den.... Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
